erkleerbeer 10 Geschrieben 29. Februar 2008 Melden Geschrieben 29. Februar 2008 Hallo Leute, kann mir jemand folgende Frage beantworten:? Ich habe einen Fileserver(Samba) und ca. 40 Clients mit Windows XP und ein Netzwerk mit 12 Nortel Switchen und einen Nortel Baystack Router. Die Switche sind per LWL mit dem Router verbunden diese Verbindungen laufen auf Gbit. Die Rechner, auch der Fileserver haben Netzwerkkarten die auf 100Mbit/Halbdublex eingestellt sind. Ein Kollege von mir ist der Meinung, wenn alle Clients auf den Fileserver zugreifen, stürzt der Server bzw. das Netzwerk ab (bzw. alles wird sehr sehr langsam). Ich habe mal die Übertragungsrate bei einem Rechner gemessen, sie liegt bei ca. 7-8Mbyte pro Minute (halte ich für realistisch und ausreichend). Kann mir einfach nicht vorstellen, das der Kollege recht hat! Hat da jemand eine Quelle für mich wo ich eine Antwort auf diese Frage finde oder sonst irgendeinen Hinweis. (Bei den Daten handelt es nur um Dokumente und Bilder.) Danke euch Zitieren
XP-Fan 224 Geschrieben 29. Februar 2008 Melden Geschrieben 29. Februar 2008 Ich habe mal die Übertragungsrate bei einem Rechner gemessen, sie liegt bei ca. 7-8Mbyte pro Minute (halte ich für realistisch und ausreichend). Ehrlich: Als User in deinem Netzwerk würde ich mich beschweren :) Dein Kollege ... was macht der beruflich ? .... :schreck: Der Datendurchsatz im Netzwerk wird einen Server kaum zum Absturz bringen, höchstens belasten / auslasten und nicht mehr. Die Festplatten werden anfangen zu rotieren und Daten schaufeln was geht . Wenn du Gigabit im Netzwerk hast nutze das auch. Die Karten stelle auf Autosensing welche es den Karten überlässt welche Geschwindigkeit gefahren wird. Deine User werden es dir danken ! Zitieren
erkleerbeer 10 Geschrieben 29. Februar 2008 Autor Melden Geschrieben 29. Februar 2008 Gbit Ethernet ist wegen der Verkabelung in den Büros leider nicht möglich. Habe ich schon versucht :-( was den Kollegen angeht, solche hat wohl jeder in der Firma "IT-Bescheidwisser" und er hat leider auch noch was zu melden! Wie kann ich jetzt belegen, dass in unserem Fall ein Stillstand des Netztes ziemlich unwahrscheinlich ist bzw. wo gibt es theoretische Werte für Netzwerkauslastungen? Zitieren
GerhardG 10 Geschrieben 29. Februar 2008 Melden Geschrieben 29. Februar 2008 ein server ist eigentlich genau dafür gedacht. die menge KANN den server wohl kaum zum crash bringen, außer die installation hat einen fehler. hat der server auch eine 100mbit verbindung? falls ja, frag einfach mal ob die kiste nichtmal 7-8mb in der sekunde verarbeiten kann - mehr ist in 100mbit netzen nicht drin. eine aktuelle desktop festplatte schafft übrigens locker 30-50mb/sek... Zitieren
XP-Fan 224 Geschrieben 29. Februar 2008 Melden Geschrieben 29. Februar 2008 Hallo erkleerbeer, du hast die Verkabelung ins Spiel gebracht. Wie sind denn die Dosen angeschlossen ? CAT 5/6/7 , 4 oder 8adrig ? BTW: IT-Bescheidwisser haben meistens ein Computer-Bil.. Abbo :) Zitieren
erkleerbeer 10 Geschrieben 29. Februar 2008 Autor Melden Geschrieben 29. Februar 2008 Wie sind denn die Dosen angeschlossen ? CAT 5/6/7 , 4 oder 8adrig ? Es sind in den meisten Gebäuden CAT5-Verkablungen 4 adrig.! Zitieren
XP-Fan 224 Geschrieben 1. März 2008 Melden Geschrieben 1. März 2008 Hi, hat dein Kollege mit der Verkabelung in irgendeiner Art und Weise zu tun ? Off-Topic: Nachtigall ich hör dir trapsen .... Zitieren
Stephan Betken 43 Geschrieben 1. März 2008 Melden Geschrieben 1. März 2008 Es sind in den meisten Gebäuden CAT5-Verkablungen 4 adrig.! Wie sieht die Verbindung zwischen Fileserver und Switch aus? Ist ja doch meist ziemlich direkt. Und dann sollte man den Server nicht wirklich auf 100MBit/s beschränken. Wenn der auf 1 GBit/s geht, dann ist es doch schon mal ein ganzes Stück angenehmer. Das die Client-Kisten kein GBit-Netzwerk machen, das ist in dem Fall nicht so entscheidend wie der Server. Also: Client-Kisten vergessen und um den Server kümmern. Und notfalls muss man sich halt was einfallen lassen (40 Clients; 100MBit/s; 7-8 MB/s, dass geht garnicht!) Zitieren
lefg 276 Geschrieben 1. März 2008 Melden Geschrieben 1. März 2008 Den Rat, die Interfaces auf Automatic zu stellen, den hat XP-Fan schon gegeben, das gilt für Clients und Server. Am Server würde ich wohl mal einen Netzwerkmonitor und ein Leistungsmonitor aktivieren und schauen, was da tatsächlich so geschieht. Möglicherweise ist es geboten, den Server per GB anzubinden. Server und Netzwerk kann man ja mal einen Stresstest unterziehen, sich dafür ein geeignetes Tool besorgen, oder einfach die Daten einer Windows-CD von allen Clients gleichzeitig auf den Server schaufeln lassen, umgekehrt geht das natürlich auch. Wieviele Clients gibt es denn und was machen die? Zitieren
Sternenkind 11 Geschrieben 1. März 2008 Melden Geschrieben 1. März 2008 Ein Kollege von mir ist der Meinung, wenn alle Clients auf den Fileserver zugreifen, stürzt der Server bzw. das Netzwerk ab (bzw. alles wird sehr sehr langsam). Wenn er das "meint" weil es gelegentlich passiert: So ein Problem konnte ich mit Zusatzlüftern an den HDDs lösen - einzige Ausfallchance wär Hitze bei Last... Zitieren
Dr.Melzer 191 Geschrieben 1. März 2008 Melden Geschrieben 1. März 2008 Die Karten stelle auf Autosensingwelche es den Karten überlässt welche Geschwindigkeit gefahren wird. Ich empfehle eine Seite des Kommunikationspaares (Switch/Netzwerkkarte) auf Fest 100 (bzw. 1000) full duplex einzustellen und die andere auf Autosensing. WIr stellen die Switche auf Autosensing und die Karten fix ein. Das hat den Vorteil dass weniger Overhead bei der Kommunikation zwischen Switch und Karte verlorengeht, wenn die beiden ausdiskutieren, wer den Speed vorgibt. Zitieren
lefg 276 Geschrieben 1. März 2008 Melden Geschrieben 1. März 2008 Ich habe eben einen neuen Switch eingebaut, das Interface des Servers stand auf Auto und die beiden konnten nicht miteinander. Ich habe das Interface auf 100 FD gestellt und das funktioniert. Der Server mit Interface onboard ist ein schon etwas älteres Modell. Zitieren
Velius 10 Geschrieben 10. März 2008 Melden Geschrieben 10. März 2008 Ich empfehle eine Seite des Kommunikationspaares (Switch/Netzwerkkarte) auf Fest 100 (bzw. 1000) full duplex einzustellen und die andere auf Autosensing. WIr stellen die Switche auf Autosensing und die Karten fix ein. Das hat den Vorteil dass weniger Overhead bei der Kommunikation zwischen Switch und Karte verlorengeht, wenn die beiden ausdiskutieren, wer den Speed vorgibt. Das ist nicht zu empfehlen: A duplex mismatch occurs when two connected devices are configured in different duplex modes. This may happen for example if one is configured for autonegotiation while the other one has a fixed mode of operation that is full duplex (no autonegotiation). In such conditions, the autonegotiation device correctly detects the speed of operation, but is unable to correctly detect the duplex mode. As a result, it sets the correct speed but starts using the half duplex mode. Autonegotiation - Wikipedia, the free encyclopedia Entweder beide auf Auto oder beide fix. Der Overhead ist vernachlässigbar genüber einem Duplex Missmatch. Zitieren
