Cisco 878 + G.SHDSL konfigurieren
ich habe mir auf Empfehlung einen Cisco 878 für G.SHDSL besorgt.
Nun versuche ich damit ein Internetverbindung herzustellen, aber beim Test der Verbindung ATM0.1 kommt immer nur "Test Connection failed" (Physical interface status: down / Line protokoll status: down).
Was muss ich machen, damit das Interface aktiv wird? Die Lampen am Router für G.SHDSL leuchten auch nicht.
Es handelt sich um einen Anschluss der Telekom mit fester IP. Die Konfiguration habe ich mangels andere Kenntnisse über den SDM vorgenommen.
Die Konfiguration habe ich angehängt.
Grüße
Kegol
Current configuration.txt
in Cisco Konfugurationen bin ih nicht der Meister. Aber mal eine ganz andere Frage. Was genau hast du für einen Anschluß und wo hast du den Router angeschlossen.
Normalerweise gibt es bei der Telekom entweder einen Router oder ein Modem als Abschluß der SDSL Leitungen. Da brauchst du nur einen Router mit 2 LAN Schnittstellen.
Grüße
Tobias
wir haben einen SDSL-Anschluss der Telekom. Dazu gab es einen kastrierten Router ohne Konfigurationsmöglichkeit für uns. Zum Beispiel geht VPN darüber gar nicht. Deshalb haben wir uns einen Cisco-Router gekauft und jetzt möchte ich diesen zum Laufen bringen. Leider fehlt da auch ein bisschen die Erfahrung.
Grüße
Kegol
normaler weise hängst du dich an die LAN SChnittstelle dem Modems und machst da PPPoE um ins Internet zu kommen. Dann muß da auch VPN drüber gehen.
Das Telekom Modem ist am Anchluss synchron und wenn du deinen Router dran machst wird der nicht Synchron?
Könntest du die Konfig mal als Text psoten.
Grüße
Tobias
Grüße
Tobias
ich glaube du verstehst mich falsch bzw. habe ich nicht ausführlich genug den momentanen Stand beschrieben.
Also wir haben von der Telekom einen in seinem Funktionsumfang beschränkten Router gestellt bekommen. (Funktioniert im Moment tadellos) Dieser stellt die Internetverbindung über PPPoE her. Wir haben keine Möglichkeit der Konfiguration. Dieses Gerät möchte ich komplett durch einen Cisco 878 Router ersetzen.
Es ist also ein kein Modem über das ich die Einwahl machen könnte. Außerdem will ich nicht zwei Geräte zu stehen haben, wo eines auch reicht.
Die Konfiguration kann ich nicht als Text posten, da nur 4.000 Zeichen pro Beitrag erlaubt sind und diese momentan schon ca. 8.000 hat.
Grüße
Kegol
Grundsetzlich habe ich das schon verstanden. Ich hab nur versucht rauszubekommen was für einen Anschluss du genau hast um mir da ein näheres Bild zu verschaffen.
Weil einfach alles abrupfen um Cisco Router funktioniert ja wie du siehst nicht immer so einfach. Im normalfall denken sich die Provider auch schon was dabei wenn sie dem Kunden einen Netzabschluss zur verfügung stellen in welcher Form auch immer.
Gundsetzlich müsstest du den neuen Router erstmal an der Leitung synchron bekommen. Dann brauchst du noch die entsprechenden Leitungsparameter.
Grüße
Tobias
  • 1 Monat später...
Hi,
ich habe mit einem Cisco 878 an einem T-Com Business DSL im moment auch Probleme.
Das G.SHDSL-Interface will nicht leuchten. Verwenden die von der Telekom da irgendwas in der Modulation, dass das mit dem Cisco nicht geht?
Alternativ sollte es doch auch so gehen:
DSLAM --> Telekom DSL-Modem -> Cisco FastEthernet-Port und ich konfiguriere auf dem fa pppoe und co.
Allerdings antwortet der Cisco auf dem fa-Port nach erfolgtem PADI nicht auf die eintreffenden PADOs. Ich bin am verzweifeln...
Gruss
Michael!
Schon mal in der CPE config die Kabeltypen getauscht? Wenn du das auf ein FA legst brauchst du ein 2tes VLAN.
Was meinst mit CPE config?
Mir ist nur ein VLAN erlaubt:
staber(vlan)#vlan 2
Vlan can not be added. Maximum number of 1 vlan(s) in the database.
Liegt wohl an der IOS-Version
C870-ADVSECURITYK9-M), Version 12.4(4)T8
ich bin im Moment ein bisschen weiter, aber aus Zeitgründen die mit anderen Projekten zusammenhingen noch nicht durch. Unser Router wird jetzt synchron, lediglich beim Herstellen der Internetverbindung (Einwahl mit unseren Zugangsdaten) hänge ich jetzt noch.
Hier mal unsere aktuelle Konfiguration:
!This is the running config of the router: 10.10.10.1
!version 12.4
no service pad
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
hostname Router
boot-start-marker
boot-end-marker
logging buffered 51200 warnings
enable secret 5 $1$9IbE$FZmm1GeNrIkHTWkgkbgAA1
no aaa new-model
resource policy
clock timezone PCTime 1
clock summer-time PCTime date Mar 30 2003 2:00 Oct 26 2003 3:00
ip subnet-zero
ip cef
no ip dhcp use vrf connected
ip dhcp excluded-address 10.10.10.1
ip dhcp pool sdm-pool
import all
network 10.10.10.0 255.255.255.248
default-router 10.10.10.1
lease 0 2
ip domain name Routernetz
ip name-server 217.237.148.102
ip name-server 217.237.151.115
username
username
controller DSL 0
mode atm
line-term cpe
line-mode 2-wire line-zero
dsl-mode shdsl symmetric annex B
line-rate auto
interface BRI0
no ip address
encapsulation hdlc
shutdown
interface ATM0
no ip address
no atm ilmi-keepalive
interface ATM0.1 point-to-point
pvc 1/32
oam-pvc manage
pppoe-client dial-pool-number 1
interface FastEthernet0
interface FastEthernet1
interface FastEthernet2
interface FastEthernet3
interface Vlan1
description $ETH-SW-LAUNCH$$INTF-INFO-HWIC 4ESW$
ip address 10.10.10.1 255.255.255.248
ip nat inside
ip virtual-reassembly
ip tcp adjust-mss 1412
interface Dialer0
ip address dhcp
ip mtu 1456
ip nat outside
encapsulation ppp
dialer pool 1
dialer-group 1
no cdp enable
ppp authentication chap callin
ppp chap hostname
ppp chap password
ip classless
ip http server
ip http authentication local
ip http secure-server
ip http timeout-policy idle 60 life 86400 requests 10000
ip nat inside source list 1 interface Dialer0 overload
no logging trap
access-list 1 remark INSIDE_IF=Vlan1
access-list 1 remark SDM_ACL Category=2
access-list 1 permit 10.10.10.0 0.0.0.7
dialer-list 1 protocol ip permit
no cdp run
control-plane
line con 0
login local
no modem enable
line aux 0
line vty 0 4
privilege level 15
login local
transport input telnet ssh
scheduler max-task-time 5000
end
Was ganz wichtig ist: Unter dem Interface DSL 0 muss der Operating Mode auf Annex B (European Signalling) gestellt werden. Standardmäßig stand das bei unserem Router auf Annex A.
Grüße
Kegol
hi,
hier mal die Konfig von einem unserer Router, ist aber ein normaler DSL, kein SHDSL, sollte aber gleich sein!
interface Dialer1
description [TDSL-Business 16Mbit]
mtu 1456
ip address negotiated
ip access-group INTERNET_IN in
no ip redirects
no ip unreachables
no ip proxy-arp
ip nat outside
encapsulation ppp
dialer pool 1
dialer-group 1
no cdp enable
ppp chap hostname feste-ip4/xxxxxxxxxxxx@t-online-com.de
ppp chap password xxxxxxxxxxxx
ppp ipcp dns request
end
vielleicht hilft es dir!
lg Schurli
