NTDS Replication Probleme
Hallo Forum!
Leider haben wir seit ca. heute morgen seltsame Probleme mit unserer AD und unserem Exchange-Server.
Folgendes System ist bei uns im Einsatz,
Server1: Windows Small Business 2003 Standard mit SP1 und Exchange SP2
Server2: (virtuell): 2. Domainencontroller Windows 2003 SR 2, SP2 (mit DNS und WINS) in der Domaine, die Rollen hält natürlich der SBS aufgrund seiner bes. Eigenschaften
Das System lief ein halbes Jahr einwandfrei. Heute morgen hatten wir erste Probleme mit den Outlook 2003-Clients, die sich ständig aufhingen und keine Verbindung zum Server herstellen konnte. Sowas kommt sichertlich mal vor, vorsichtshalber Server gebootet. -> keine Abhilfe. Speichergrößen angeschaut (75GB) alles ok. Event-Logs genauer angeschaut:
Unter Verzeichnis-Dienst auf Server 1 sind folgende Meldungen zu finden:
Quelle: NTDS Replication
Kategorie: Verzeichnisdienst-RPC-Client
Ereigniskennung: 1188
Typ: Warnung
Ein Active Directory-Thread wartet auf die Beendigung eines Remoteprozeduraufrufs (RPC) an den folgenden Domänencontroller.
Domänencontroller:
d599e59f-ec83-43fc-80ae-866b4199bfeb._msdcs.DOMAIN.local
Vorgang:
get changes
Threadkennung:
2a8
Zeitlimit (Minuten):
5
Active Directory hat versucht, den Aufruf abzubrechen und den Thread wiederherzustellen.
Benutzeraktion
Starten Sie den Domänencontroller neu, falls dieses Problem weiterhin besteht.
direkt darüber
Ereigniskennung: 1232
Typ: Warnung
Active Directory hat versucht, einen Remoteprozeduraufruf (RPC) an den folgenden Server durchzuführen. Das Aufrufzeitlimit wurde überschritten, und der Vorgang wurde abgebrochen.
Server:
Aufrufzeitlimit (Min.):
5
Threadkennung:
2a8
Zusätzliche Daten
Interne Kennung:
5001047
Dann habe ich mir die Event-Logs auf Server 2 angeschaut. Und die Meldungen haben mich fast zum "vom Stuhl fallen gebracht":
Quelle: MSDTC
Kategorie: SVC
Ereigniskennung: 4143
Typ: Information
MS DTC hat erkannt, dass seit dem letzten Start des MS DTC-Dienstes ein Domänencontroller höher gestuft wurde.
Quelle: MSDTC
Kategorie: SVC
Ereigniskennung: 53258
Typ: Warnung
MS DTC konnte das Höher-/Tieferstufen eines Domänencontrollers nicht ordnungsgemäß verarbeiten. MS DTC funktioniert weiterhin und verwendet die vorhandenen Sicherheitseinstellungen. Fehler: d:\nt\com\complus\dtc\dtc\adme\uiname.cpp:9351, Pid: 1116
No Callstack,
CmdLine: C:\WINDOWS\system32\msdtc.exe
Quelle: MSDTC
Kategorie: SVC
Typ: Warnung
MS DTC konnte das Höher-/Tieferstufen eines Domänencontrollers nicht ordnungsgemäß verarbeiten. MS DTC funktioniert weiterhin und verwendet die vorhandenen Sicherheitseinstellungen. Fehler: %1
Natürlich habe ich keine Server hoch oder runtergestuft. :confused:
Exchange läuft mal gut dann setzt es wieder aus. Seit einigen Stunden wieder stabil. Habt ihr eine Idee woran das liegen könnte? Ist hier jemand absoluter Profi und kann helfen? Dann gerne per PN melden. Natürlich gegen entsprechende Rechnung und Bezahlung. Ich bin ratlos, und meine "Experten" zur Zeit nicht greifbar.
Leider musste ich aufgrund der Größe meine Frage Splitten, Fehlermeldungen sollen - wie hier angegeben - direkt gepostet werden.
Vielen Dank!
Ich habe dann mal dcdiag auf dem Server ausgeführt:
C:\Programme\Support Tools>dcdiag
Domain Controller Diagnosis
Performing initial setup:
Done gathering initial info.
Doing initial required tests
Testing server: Standardname-des-ersten-Standorts\Server1
Starting test: Connectivity
......................... Server1 passed test Connectivity
Doing primary tests
Starting test: Replications
......................... Server1 passed test Replications
Starting test: NCSecDesc
......................... Server1 passed test NCSecDesc
Starting test: NetLogons
......................... Server1 passed test NetLogons
Starting test: Advertising
......................... Server1 passed test Advertising
Starting test: KnowsOfRoleHolders
......................... Server1 passed test KnowsOfRoleHolders
Starting test: RidManager
......................... Server1 passed test RidManager
Starting test: MachineAccount
......................... Server1 passed test MachineAccount
Starting test: Services
IsmServ Service is stopped on [server1]
......................... Server1 failed test Services
Starting test: ObjectsReplicated
......................... Server1 passed test ObjectsReplicated
Starting test: frssysvol
......................... Server1 passed test frssysvol
Starting test: frsevent
......................... Server1 passed test frsevent
Starting test: kccevent
......................... Server1 passed test kccevent
Starting test: systemlog
......................... Server1 passed test systemlog
Starting test: VerifyReferences
......................... Server1 passed test VerifyReferences
Running partition tests on : ForestDnsZones
Starting test: CrossRefValidation
......................... ForestDnsZones passed test CrossRefValidation
Starting test: CheckSDRefDom
......................... ForestDnsZones passed test CheckSDRefDom
Running partition tests on : DomainDnsZones
......................... DomainDnsZones passed test CrossRefValidation
......................... DomainDnsZones passed test CheckSDRefDom
Running partition tests on : Schema
......................... Schema passed test CrossRefValidation
......................... Schema passed test CheckSDRefDom
Running partition tests on : Configuration
......................... Configuration passed test CrossRefValidation
......................... Configuration passed test CheckSDRefDom
Running partition tests on : DOMAIN
......................... DOMAIN passed test CrossRefValidation
......................... DOMAIN passed test CheckSDRefDom
Running enterprise tests on : DOMAIN.local
Starting test: Intersite
......................... DOMAIN.local passed test Intersite
Starting test: FsmoCheck
......................... DOMAIN.local passed test FsmoCheck
  • 1 Monat später...
[/Quote]
75GB? Derzeitige Datenbankgröße oder wie?
Hast du mit diesen Fehler-IDs mal bei EventID.Net nachgeschaut? Da solltest du erste Ansätze finden.
Schonmal den Exbpa drüberlaufen lassen? Microsoft Exchange Analyzers
Bye
Norbert
  • 5 Wochen später...
