Piranha 18 Geschrieben 4. März 2008 Melden Teilen Geschrieben 4. März 2008 Hallo. Habe mir zu Übungszwecken auf Virtual PC 2007 (manche werden jetzt vielleicht sagen verwende doch VMWare, habe dies in diesem Fall aber bewusst nicht verwendet) zwei Windowsserver (Server01 und Server02 - Domäne ist contoso.com) installiert. Und einen XP-Client. Will ich jedoch meinen XP-Client in die contoso.com Domäne einbinden, klappt dies nicht. Habe ich vielleicht einen Fehler gemacht indem ich den zwei Servern keine fixe IP zugeteilt habe sondern eine dynamische? Zitieren Link zu diesem Kommentar
AmericanJesus 10 Geschrieben 4. März 2008 Melden Teilen Geschrieben 4. März 2008 Hi, grundsätzlich sollten Server - vorallem DCs! - eine feste IP bekommen. Welche Fehlermeldung erhältst du denn? Gruß, AJ Zitieren Link zu diesem Kommentar
Piranha 18 Geschrieben 4. März 2008 Autor Melden Teilen Geschrieben 4. März 2008 Ok, server haben nun beide eine fixe IP. Jedoch kommt immer noch die Meldung: Es konnte keine Verbindung mit einem Domänencontroller für die Domäne "contoso.com" hergestellt werden. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Stephan Betken 43 Geschrieben 4. März 2008 Melden Teilen Geschrieben 4. März 2008 Ping auf den jeweils anderen Server geht aber? DNS-Einträge korrekt? Zitieren Link zu diesem Kommentar
AmericanJesus 10 Geschrieben 4. März 2008 Melden Teilen Geschrieben 4. März 2008 Wenn Ping geht und die DNS Einträge korrekt sind, dann nimm den Rechner nochmal aus der Domäne raus und füg ihn wieder ein. Kann manchmal Wunder bewirken ... Zitieren Link zu diesem Kommentar
Piranha 18 Geschrieben 4. März 2008 Autor Melden Teilen Geschrieben 4. März 2008 Server01 kann Server02 nicht pingen. Server02 kann Server01 nicht pingen. Server01 kann XPClient pingen. XPClient kann Server01 nicht pingen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Stephan Betken 43 Geschrieben 4. März 2008 Melden Teilen Geschrieben 4. März 2008 Dann solltest Du erstmal die Netzwerkeinstellungen der virtuellen Maschinen prüfen, denn da scheint was nicht in Ordnung zu sein. Leider kann ich Dir bei VirtualPC nicht wirklich helfen. Danach sollte es dann funktionieren. Zitieren Link zu diesem Kommentar
calibra22 10 Geschrieben 5. März 2008 Melden Teilen Geschrieben 5. März 2008 Hi! Wenn kein Ping funktioniert, hast du im virtuellen PC 2007 die Netzwerkverbindungen falsch gewählt. Stell alle Netzwerkkarten auf "nur Lokal" ein. Diese Einstellung machst du unter: Einstellungen/Netzwerk/Netzwerkadapter/nur lokal" Und das musst du bei allen drei machen. Danach sollte der Ping funktionieren. Nur Lokal bedeutet, dass du einen virtuellen Switch zwischen deinen drei virtuellen PCs hängst! Die Netzwerkeinstellung auf "nur lokal" kannst auch im laufenden Betrieb machen. Gruß Michael Zitieren Link zu diesem Kommentar
Piranha 18 Geschrieben 5. März 2008 Autor Melden Teilen Geschrieben 5. März 2008 Danke für den Tip. Wenn ich jedoch alles auf "nur lokal" stelle, geht gar nichts mehr :( Zitieren Link zu diesem Kommentar
Piranha 18 Geschrieben 7. März 2008 Autor Melden Teilen Geschrieben 7. März 2008 Also nun habe ich mal den Port geöffnet: netsh firewall set portopening TCP 445 ENABLE. Dies hat zur Folge das ich nun alle Rechner untereinander erfolgreich pingen kann. Lediglich meinen XP-Client bringe ich nicht in die contoso.com Domäne? Weiss vielleicht jemand was ich noch probieren könnte? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sunny61 807 Geschrieben 7. März 2008 Melden Teilen Geschrieben 7. März 2008 Wenn Ping geht und die DNS Einträge korrekt sind, dann nimm den Rechner nochmal aus der Domäne raus und füg ihn wieder ein. Kann manchmal Wunder bewirken ... Lesen kann auch Wunder bewirken. Wie soll ein Client aus der Domain genommen werden, wenn er gar nicht aufgenommen werden kann? :mad: Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sunny61 807 Geschrieben 7. März 2008 Melden Teilen Geschrieben 7. März 2008 Also nun habe ich mal den Port geöffnet:netsh firewall set portopening TCP 445 ENABLE. Dies hat zur Folge das ich nun alle Rechner untereinander erfolgreich pingen kann. Lediglich meinen XP-Client bringe ich nicht in die contoso.com Domäne? Weiss vielleicht jemand was ich noch probieren könnte? Hat der XP-Client denn auch den 1. DC als 1. DNS Server in den Eigenschaften von TCP/IP eingetragen? Wenn ja, dann schalte doch mal die FW auf allen 3 beteiligten Rechnern ab. Gehts dann? Zitieren Link zu diesem Kommentar
calibra22 10 Geschrieben 8. März 2008 Melden Teilen Geschrieben 8. März 2008 Hi! sri dass ich nachfrage, warum geht nichts mehr, wenn du im Virtuell PC 2007 alle virtuellen PCs die Netzwerkeinstellungen auf LOKAL einstellst ??? Ich mach das derzeit immer so....es funktioniert auch... :shock: Gruß Michael Zitieren Link zu diesem Kommentar
Piranha 18 Geschrieben 8. März 2008 Autor Melden Teilen Geschrieben 8. März 2008 Hi! sri dass ich nachfrage, warum geht nichts mehr, wenn du im Virtuell PC 2007 alle virtuellen PCs die Netzwerkeinstellungen auf LOKAL einstellst ??? Ich mach das derzeit immer so....es funktioniert auch... :shock: Gruß Michael Sorry auch, aber diese Frage kann ich Dir leider nicht beantworten?! Laut Handbuch sollte man eigentlich auf NAT stellen?! Hauptsache pingen funktioniert ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar
Piranha 18 Geschrieben 8. März 2008 Autor Melden Teilen Geschrieben 8. März 2008 @ Sunny61 Ja super! Die Firewall am Server abgeschaltet, und nun komme ich mit meinem Client auf die CONTOSO Domäne. Vielen Dank! :D Zitieren Link zu diesem Kommentar
