ASA Deny %ASA-2-106001
Hallo ASA Kenner
Ich habe folgendes Problem:
%ASA-2-106001: Inbound TCP connection denied from 192.168.1.100/21 to 172.1.1.100/54790 flags SYN ACK  on interface outside
Der Client 172.1.1.100 macht eine FTP Verbindung zu 192.168.1.100
Die Rückantwort wird dann auf der ASA gedropt und ich habe keine Ahnung warum.
In der Access-liste sind fogende freischaltungen für FTP
access-list inside line 12 extended permit tcp 172.1.1.0 255.255.255.0 host 192.168.1.100 eq ftp
Vor der line 12 sind keine Deny drin.
Ich habe auch schon folgendes versucht:
access-list outside line 1 extended permit ip host 192.168.1.100 host 172.1.1.100
Kann mir hier jemand einen TIPP geben?
Besten Dank
Solte eigentlich reichen. Oder hast Du mit inspect irgendwas konfiguriert??
Besten Dank
Wenn selbst das nicht zieht - hmm.
kannst du mal die ganze Config geben - den es sieht so aus, als wenn er keine Session für das Paket aufmacht - die Meldung sagt aus, das er ein ACK Paket bekommt - aber keinen Request vorher bekommen hat und dann das Paket verwirft. Sprich das ausgehende Paket hat keine Session aufgemacht - wo dieses Antwort Paket drauf passt.
Hast du mal das Logging zur completten Session ?
Ich habe hier ein "Show Conn"
TCP out 192.168.1.100:21 in 172.1.1.100:59276 idle 0:00:00 bytes 0 flags A
Ich habe foldende Inspact drin
class-map CLASS_MAP_1
match default-inspection-traffic
policy-map type inspect dns preset_dns_map
parameters
 message-length maximum 512
policy-map POLICY_MAP_global_2
class CLASS_MAP_1
 inspect ftp
 inspect h323 ras
 inspect rtsp
 inspect skinny
 inspect sunrpc
 inspect xdmcp
 inspect sip
 inspect netbios
 inspect tftp
 inspect http
 inspect ils
service-policy POLICY_MAP_global_2 global
Ich habe auch schon mittels Wireshark das ganze aufgezeichnet.
Ich sehe da, dass der Client 172.1.1.100 eine anfrage startet und diese auch durch die ASA geht. Danach kommt das IP Paket von Server 192.168.1.100 zurück zur ASA und diese Antwort wird geblogt. :confused:
Besten Dank für euere Hilfe!
