Verzeichnisbaum löschen geht nicht
auf meinem Server 2003 will ich einen Verzeichnisbaum löschen: H:\Verzeichnis1\Verzeichnis2\Verzeichnis3.
Alle Verzeichnisse sind leer.
Es kommt die Fehlermeldung "Can not delete Verzeichnis1 access denied, make sure disk is not full or write protected and that file is not currently in use.".
Verzeichnis3, dann Verzeichnis2,... klappt es ohne Probleme. :confused:
Rakli
Hallo rakli,
Du kannst unter Systemsteuerung>Verwaltung>Computerverwaltung>Freigegebene Ordner>Geöffnete Dateien
auf dem Server sehen ob eine der Dateien in deiner Strucktur vielleicht noch in Benutzung durch einen User oder durch eine Applikation ist.
Sollte dies der Fall sein, kannst du mit einem Rechtsklick auf die Datei/Dateien, die Geöffnete Datei schließen. Danach "sollte" kein Zugriff mehr darauf bestehen. Es sei denn die Datei wird sofort wieder von der Applikation geöffnet.
So hatte ich damals ein solches Problem gelöst
hoffe es hilft dir weiter
sollte das auch nicht funktionieren musst du dir auf den "parent-ordner" full access rechte geben und die rechte bis in die unterordner durchpropagieren... evtl. noch besitz übernehmen...
Da sagste was sammy2000^^
Schau mal ob vielleicht einer der Unterordner so konfiguriert ist, dass er die Rechte des Übergeordneten Ordners NICHT erbt.
Edit: Das Durchpropagieren kann unter Umständen manchmal nicht funktionieren
