freddymc 10 Geschrieben 6. März 2008 Melden Geschrieben 6. März 2008 Hallo Leute! ich will die Authentication des Switches zentral über einen Tacacs-Server laufen lassen. Leider funktioniert die Anmeldung am Switch über den Tacacs nur, wenn der User mit Passwort in der /etc/tac-plus/tac-plus.conf festgelegt wird. Will ich jedoch per MySQL oder /etc/passwd authentifizieren, scheitert der Anmeldeversuch. Im Beispiel unten ist der Anmeldeversuch mit 'fred' erfolgreich. In der MySQL Datenbank steht ein User 'test' mit Passwort ENCRYPT('test') drin. Als Datenbank-Skelett wurde die tac_plus.sql verwendet die das Debian-Paket mitbringt (liegt unter /usr/share/doc/tac-plus). Die Encrypt-Verschlüsselung wird von http://www.gazi.edu.tr/tacacs/docs/tacacs_db.txt gefordert. Rechte in DB sind gegeben, DB, Tabelle und Felder existieren wie angeben. Der Wert im Feld exp_time ist nicht abgelaufen, das lck-Flag ist auf "F" gesetzt. Anmeldung scheitert In /etc/passwd sind ebenfalls User angelegt, Anmeldung scheitert (natürlich getestet wenn "default authentication = file /etc/passwd" aktiviert). Meine Configs: tacacs+ # /etc/tac-plus/tacacs.conf ### TACACS+ Config # Auth-Key key = some_key #default authentication = file /etc/passwd default authentication = db mysql://user:password@localhost/tacacs/auth?usern&passwd accounting file = /var/log/tac-plus/account.log ###### USER ###### user = DEFAULT { default service = permit } #user = DEFAULT { # service = ppp # protocol = ip { # } #} # Enable-User #user = $enable$ { # login = cleartext test #} user = fred { default service = permit login = cleartext fred_pw } Cisco switch#sh ru Building configuration... Current configuration : 3337 bytes ! ! Last configuration change at 10:03:57 UTC Thu Mar 6 2008 ! version 12.1 no service pad service timestamps debug uptime service timestamps log uptime service password-encryption ! hostname MySwitch ! aaa new-model aaa group server tacacs+ TACSERV server 192.168.1.5 ! aaa authentication login default group TACSERV local line enable secret secret_enable_pw ! username rescue secret secret_rescue_pw ip subnet-zero ! spanning-tree extend system-id ! ! interface FastEthernet0/1 switchport access vlan 180 switchport mode trunk switchport nonegotiate no ip address ! [HIER INTERFACE-ANWEISUNGEN interface FastEthernet0/2 bis 0/24 siehe config von 0/1] interface GigabitEthernet0/1 description Uplink auf server soundso switchport mode trunk switchport nonegotiate no ip address ! interface GigabitEthernet0/2 switchport mode trunk switchport nonegotiate no ip address ! interface Vlan1 no ip address no ip route-cache shutdown ! interface Vlan100 ip address 192.168.1.90 255.255.255.0 no ip route-cache ! ip default-gateway 192.168.1.1 ip http server ! tacacs-server host 192.168.1.5 key some_key ! line con 0 exec-timeout 0 0 line vty 5 15 ! ntp server 192.168.1.60 end Ich weiß nicht weiter... :confused: Wäre nett wenn jemand helfen könnte :-) Grüße, Fred Zitieren
