Standartgateway mit 2 NIC´s
Hi Leute,
ich hab da ein Probelm:
Ich habe einen Server in diesem sind 2 NIC´s onboard (Intel 10/100).
Der eine NIC hat eine feste IP (192.168.1.228), der andere NIC ist auf DHCP eingestellt.
Der NIC mit der festen IP hat zusätzlich noch einen Standartgateway mit der IP 192.168.1.100 eingetragen.
Der NIC der auf DHCP läuft bekommt seinen Standartgateway zugewiesen.
Jetzt kommt mein Problem, der NIC mit den DHCP Einstellungen greift leider immer auf den fest eingetragenen Standartgateway mit der IP 192.168.1.100 zu. Dies für leider dazu das ich keinen rechner im DHCP Netz pingen kann weil der DHCP NIC immer über den Standartgateway des anderen NIC pingen will.
Über eine Antwort wie ich dieses Problem lösen kann wäre ich sehr dankbar.
mfg trash
lt. Microsoft greift Windows immer nur auf das 1. eingetragene Standard-Gateway zu. Dabei ist es egal, ob Du 1 oder 2 NIC´s hast. Das nächste Gateway wird nur verwendet, wenn es zum 1. keine Verbindung (!) gibt und nicht etwa, wenn das IP-Paket nicht zugestellt werden kann. Such mal in der Knowledge-Base unter "mehrere Gateways".
Lösung: ein Gateway über DHCP zuweisen lassen, alle anderen Routen über Route -p add ... zuweisen, könnte natürlich bei RAS etwas viel Aufwand sein, falls von mehreren Subnets zugegriffen wird.
MfG
Apotheker
