WSUS - lässt sich nicht installieren
Hallo zusammen,
ich habe einen Windows Server 2008 auf dem ich gerne einen WSUS installieren möchte.
Ich habe auch schon das schöne Tut auf WSUSPraxis: Home - WSUSPraxis.de gefunden. Leider bringt es mir noch nichts, da ich nicht mal den "Dienst" installiert bekomme.
Er sagt immer, dass ich doch bitte den IIS installieren soll. Dabei habe ich diesen installiert (defaulteinstellungen). .Net (3.5) ist ebenfalls installiert.
Das muss doch zu schaffen sein!?
Vielen Dank für eure Mühe!
Asgard
So, ich nochmal...
leider funktioniert die Installation trotz installiertem IIS (als Standardinstallation) und interner Windowsdatenbank nicht.
Der Fehler lautet (auf das wesentliche reduziert):
IIS oder zusätzliche IIS-Rollendienst müssen installiert sein.
Irgendwelche Ideen?
Asgard
das ist die "genaue" Fehlermeldung....alles davor ist nur "WSUS kann incht installiert werden weil nicht alle anforderungen erfüllt sind"...übliches blabla....
Ich werde aber nachher noch nen Screenshot machen und uploaden.
Grüße
Asgard
also es müssen folgende 2 Rollen installiert sein, bevor man das WSUS Setup ausführt:
  • IIS-Webdienst
  • interne Windowsdatenbank
Was meinst Du mit Windowsdatenbank? Die Windows Internal Database? Wenn ja, die wird mit dem WSUS 3.0 und höher mit installiert, sofern keine Remote SQL-Server verwendet wird.
Ist der Windows Server 2008 ein 64Bit System?
Gem. den Release Notes mußt für den 2008er das hier alles beim IIS aktiviert/installiert sein: Install from the operating system. Make sure that the following components are enabled:
• Windows Authentication
• Static Content
• ASP.NET
• 6.0 Management Compatibility
• 6.0 IIS Metabase Compatibility
Hier kann man das ganze nachlesen: Download details: Release Notes for Windows Server Update Services 3.0 SP1
Als ich das ganze mit dem RC0 getestet habe, musste die Windows Internal Database noch als Feature mit installiert werden, da das WSUS-Setup ansonsten nur die Auswahl für einen Remote SQL-Server brachte!
Es ist mir auch bekannt, dass das WSUS-Setup die Windows Internal Database installiert, falls diese nicht vorhanden ist und man keinen Remote SQL-Server verwenden will/kann.
RC0 hab ich nie ausprobiert, aber bei RTM + RTMSP1 gibts das ja nicht mehr. ;)
Dachte ich mir schon, ich wollte das nur nicht so unkomentiert im Raum stehen lassen. ;)
