Parkesel 10 Geschrieben 7. März 2008 Melden Geschrieben 7. März 2008 Hallo Leute Habe Ne kleine NTFS Frage: Also wir haben einen Kunden Der hat folgende Ordner Strucktur: -- Angebote -- Aufträge -- Rechnungen So nun will dieser Kunde dass er Dokumente im Ordner Angebote erstellen kann, wenn diese dann zum Auftrag werden verschiebt er sie in den Ordner Aufträge. Doch er wil das keine Datei Ordner gelöscht werden können, den er sagte man kann ja aus versehen auf die entf. Taste drücken. Nun habe ich probiert: read u execute write list folders read Doch das klappt nicht, denn Word macht eine versteckte temp Datei und dies will es dann beim speichern löschen was fehlschlägt und deshalb speichert er mir das Dok nicht ab. Zusätzliche rechte erlauben zwar das speichern doch dann kann man die Datei auch löschen. Ihr kennt diese Problem sicher oder? Gibs da nen Trick? Danke Zitieren
Stephan Betken 43 Geschrieben 8. März 2008 Melden Geschrieben 8. März 2008 Hallo Parkesel, hier war in den letzten Tagen schon mal ein ähnliches Problem. http://www.mcseboard.de/windows-forum-ms-backoffice-31/recht-files-umbenennen-w2003-filesystem-130841.html Zitieren
phoenixcp 10 Geschrieben 8. März 2008 Melden Geschrieben 8. März 2008 Schau dir mal xcacls.vbs bzw. icacls.exe an, dort speziell das Recht "Deny Delete"... Aber Vorsicht: Sowohl bei xcacls.vbs wie auch icacls.exe hat sich ein Fehler in der Hilfe eingeschlichen. Der Parameter ist nicht nur D, sondern DE. Ansonsten erhält man anschließend eine "Access Denied"-Exception beim Zugriff auf den Ordner. Mehr Info's dazu hier: ICACLS Dokumentation Fehler (auch wenn das eigentlich mein Call bei MS war, aber WinFAQ gehört nem Arbeitskollegen, von daher geht das schon ;) ) Zitieren
IThome 10 Geschrieben 8. März 2008 Melden Geschrieben 8. März 2008 Und das umgeht das Problem mit den nicht löschbaren Temp-Dateien und der nicht mehr möglichen Umbenennung ? Das wär´s natürlich, denn ich habe schon ´ne Menge Zeit damit verbracht, dieses Problem (Löschen verbieten - Temp-Dateien - Umbenennen der Dateien nicht möglich) zu lösen, bisher ohne Erfolg ... Löschen verweigern kann ich aber auch genauso gut über die GUI setzen und auf unterschiedlichste Weise vererben (das habe ich glaube ich alles schon probiert) ... Zitieren
Parkesel 10 Geschrieben 8. März 2008 Autor Melden Geschrieben 8. März 2008 Hallo Muss erst mal mit icacls probieren. Also ihr sagt dann kann ich den Ordner auf ändern stellen und loeschen verweigern? Doch kann Word dann seine Temp Datei löschen? Vielen dank Zitieren
Stephan Betken 43 Geschrieben 8. März 2008 Melden Geschrieben 8. März 2008 Doch kann Word dann seine Temp Datei löschen? Nein, das wird nicht funktionieren. Aber ich würde mich sehr gern belehren lassen. Zitieren
Parkesel 10 Geschrieben 8. März 2008 Autor Melden Geschrieben 8. März 2008 Hallo Danke dir fuer deine schnelle Antwort. Ok dann ist es also nicht moeglich ntfs rechte zu setzen dass Dateien nur bearbeitet werden koennen aber nicht geloescht werden. Dafuer muesste mann jede Application die auf Temp dateien arbeitet z.b Word dazu bringen diese irgendwo abzulegen wo der User ändern rechte hat. Danke Zitieren
Stephan Betken 43 Geschrieben 8. März 2008 Melden Geschrieben 8. März 2008 Word erstellt die temporären Dateien aber immer in dem Verzeichnis, in dem die bearbeitete Datei liegt. Das kann man meines Wissens nicht ändern. Solltest Du aber dennoch einen Weg finden, dann lass es uns wissen. Zitieren
