Baracuda0503 10 Geschrieben 9. März 2008 Melden Geschrieben 9. März 2008 Hallo, Ich habe mir gestern ein Laptop (Vista HomePremium) gekauft und möchte dieses nun auch online benutzen. Allerdings gibts da einige Probleme. Ich habe von Kabel Deutschland ein Kabelmodem welches nur einen Ausgang hat, dieses geht in den fest angeschlossen XP-Rechner. Nun habe ich versucht, da ich noch einen alten Telekomrouter habe, dass ich das irgendwie vernetze. Kabelmodem > in WAN/LAN1 vom Router PC > in LAN2 vom Router Laptop > in LAN3 Allerdings bekomme ich dann garkein Internet an beiden Systemen. Also habe ich versucht dann via WLAN vom Router zu verbinden. Verbinden konnt ich, allerdings nur zum Router, das Kabelmodem hat kein Internetsignal an den PC abgegeben. Meine Frage: Wie erstelle ich ein Netzwerk mit einem Kabelmodem, einem PC (XP), einem Laptop (Vista), und ggf einem Speedport W700V ? Wenn das alles Gemüse ist was ich bereits versucht habe, dann würde ich einen WLAN Switch kaufen, allerdings ich nicht ob es damit denn klappen würde. Vielen Dank Jörg C. Zitieren
Damian 1.654 Geschrieben 9. März 2008 Melden Geschrieben 9. März 2008 Hi. Kabelmodem > in WAN/LAN1 vom Router PC > in LAN2 vom Router Laptop > in LAN3 Diese Konfig sollte prinzipiell funktionieren. Entweder stimmen die Einstellungen (PC und/oder Router) nicht oder dieser Router wird vom Kablemodem nicht unterstützt. In beiden Fällen sollte der Support des Providers weiterhelfen können. Alternativ gäbe es noch die Möglichkeit, auf dem PC Intenetsharing für den Laptop einzurichten. Der PC muss dann nur ständig mitlaufen. :wink2: Damian Zitieren
XP-Fan 224 Geschrieben 9. März 2008 Melden Geschrieben 9. März 2008 Wie erstelle ich ein Netzwerk mit einem Kabelmodem, einem PC (XP), einem Laptop (Vista), und ggf einem Speedport W700V ? Unter dem W701V ist ein Schalter Int / Ext. Stelle diesen auf ext und konfiguriere die Internetverbindung auf DHCP verwenden. Somit hast du dem W701V das interne Modem abgeschaltet, was ja der Kabelkasten macht. Dann sollte es funktionieren mit dem MultiPC Betrieb bei dir. Zitieren
Baracuda0503 10 Geschrieben 9. März 2008 Autor Melden Geschrieben 9. März 2008 Also den W700V hab ich auf Extern umgeschaltet. Der W700V teilt der Netzwerkkarte immer eine interne IP zu auch bei ext. Somit komm ich sobald ich den Router zwischen habe nicht ins Internet da ich nur ne IP mit Anfang 169.xxx bekomme und nicht die vom Internetprovider der immer die 91.xxx hat Wie würde ich denn Internetsharing einrichten? Hab das leider noch nie gemacht bzw. gehört Vielen Dank aber schonmal für die Antworten Jörg C. Zitieren
XP-Fan 224 Geschrieben 9. März 2008 Melden Geschrieben 9. März 2008 Hallo, der W701V kann auf der internen Seite nur IPs zuweisen aus seinem Bereich, das passt so wie es ist. Kontrolliere im Router das dieser für seinen internen Bereich als DHCP Server aktiv ist und Adressen vergeben kann aus dem gleichen Nummernkreis in welchem er sich befindet. Beim DSL Provider mußt du manuelle / anderer Provider auswählen und dort auch DHCP einstellen. Benutzername / Passwort werden hier nicht benötigt. Dann sollten die internen Clients vom Router eine IP zugewiesen bekommen mit 192.168.x.x und diesen als Gateway nutzen können. Sollte es so nicht funktionieren poste mal ipconfig /all von einem Client. Zitieren
Sunny61 816 Geschrieben 9. März 2008 Melden Geschrieben 9. März 2008 Der Telekom Router hat doch ein DSL-Modem eingebaut? Kannst Du den denn nicht dafür komplett verwenden? Benutzername + PW eingeben und schon gehts los. Zitieren
Baracuda0503 10 Geschrieben 9. März 2008 Autor Melden Geschrieben 9. März 2008 Nein der hat den Eingang fürs DSL nicht, da ich Internet über Kabelanschluss beziehe, von daher bin ich auf das Kabelmodem angewiesen da dieser nur den Eingang für das Kabel hat. Zitieren
XP-Fan 224 Geschrieben 9. März 2008 Melden Geschrieben 9. März 2008 Hast du meine Gedanken mal verfolgt aus #5 ? Zitieren
