burning snow 10 Geschrieben 9. März 2008 Melden Teilen Geschrieben 9. März 2008 Hallo an alle, Wir haben einen SBS2K3R2 mit MSX2K3 SP2 und empfangen mit dem mitgelieferten POP3Connector mehrere POP3 Postfächer mit direkter Zuordnung auf ein Exchange Postfach. Also keine Sammelkontos. Laut der maximalen Protokollierung, die man beim POP3 Connector einstellen kann, wird im Event Log keine Fehler angezeigt. Ganz im Gegenteil: Es wird immer gesagt, das die E-Mail zugeordnet wird und gleich danach das die Übermittlung abgeschlossen sei. Auch in den Empfängerrichtlinien sind die Domains aufgeführt. Eine Telnet Session auf dem SMTP Port war NICHT erfolglos. Nach nun 2 Tage Forschung im Forum und bei Dr. Google konnte ich nun für mein Problem keine Lösung finden und bin mit meinem Latein am Ende. Was ist falsch an meiner Konfiguration? Warum wird die Hauptadresse richtig zugestellt aber nicht die anderen Adressen? Ich hoffe Ihr könnt mir bei meinem Problem weiterhelfen. Vielen Dank im Voraus. Zitieren Link zu diesem Kommentar
GuentherH 61 Geschrieben 9. März 2008 Melden Teilen Geschrieben 9. März 2008 Hallo. .. weil der mitgelieferte POP3 Connector Probleme bei der Zustellung hat, wenn in den Empfängerrichtlinien die Checkbox "Diese Exchange organisation ist für die gesamte E-Mail Übermittlung ...." nicht aktiviert ist. Wenn du nicht auf SMTP Zustellung umstellen kannst, dann würde ich dir einen anderen POP3 Conncector empfehlen (z.B. POPBeamer von DataEnter's Utilites for Microsoft Exchange ) LG Günther Zitieren Link zu diesem Kommentar
burning snow 10 Geschrieben 9. März 2008 Autor Melden Teilen Geschrieben 9. März 2008 Hallo GuentherH, Vielen Dank für deine Antwort. Ich habe es gerade überprüft und dieser Hacken ist überall drin. Zitieren Link zu diesem Kommentar
GuentherH 61 Geschrieben 9. März 2008 Melden Teilen Geschrieben 9. März 2008 Hallo. - wurden die zusätzlichen E-Mail Adressen bei den jeweiligen Empfänger manuell eingetragen, oder automatisch erstellt? - können die internen Benutzer an die jeweiligen zusätzlichen Adressen senden? - stoppe einmal den virtuellen SMTP, stoße beim POP3 Connector eine Abholung an, und schau, ob die abgeholten Mails im Pickup Verzeichnis des virtuellen SMTP landen LG Günther Zitieren Link zu diesem Kommentar
burning snow 10 Geschrieben 9. März 2008 Autor Melden Teilen Geschrieben 9. März 2008 zu 1.: Manuell eingetragen. Domain ist aber in den Empfängerrichtlinien vorhanden. zu 2.: Ja, wird direkt in Outlook auch aufgelöst. zu 3.: Die E-Mail landet im Pick Up Verzeichnis aber mit einer veränderten Empfängeradresse: mspop3connector.<richtige_adresse>. Ist das normal? Zitieren Link zu diesem Kommentar
GuentherH 61 Geschrieben 9. März 2008 Melden Teilen Geschrieben 9. März 2008 Hallo. zu 1) könnte u.U. auf ein Problem mit dem RUS (Recepient Update Service) hinweisen zu 3) ja, das ist richtig so - überprüfe dein System einmal mit dem BPA - SBS 2003 Best Practices Analyzer | Blog SBSPraxis.de - überprüfe einmal testweise bei einem User, ob die zusätzlichen automatisch erstellt werden. LG Günther Zitieren Link zu diesem Kommentar
m2k2 10 Geschrieben 9. März 2008 Melden Teilen Geschrieben 9. März 2008 Hallo, ich empfehle POPcon, den habe ich bereits mehrfach mit großem Erfolg im SBS Bereich eingesetzt. Ich würde mich nicht mit dem POP3 Connector des MS Exch. rumschlagen. Hatte mehrfach das Problem, das dieser den Header falsch auswertet. Zitieren Link zu diesem Kommentar
burning snow 10 Geschrieben 9. März 2008 Autor Melden Teilen Geschrieben 9. März 2008 Also der BPA hat nichts gebracht und die E-Mail Adressen werden auch richtig und automatisch angelegt. Und an der Auswertung der E-Mail Header kann es meiner Meinung nach auch nicht liegen, da ja bei einer Domain alles wunderbar klappt, nur eben zusätzliche Domains werden nicht vom SMTP Dienst weitergeleitet. Scheint mir das die interne Weiterleitung nicht funktioniert. Zitieren Link zu diesem Kommentar
GuentherH 61 Geschrieben 9. März 2008 Melden Teilen Geschrieben 9. März 2008 Hi. Wie bereits in Beitrag #2 geschrieben, ist der POP3 Connector nicht das "Gelbe vom Ei". Genau mit deinen Anforderungen hat er immer wieder Probleme. Such mal bei Google nach "SBS +POP3 +multiple +Domains" und du wirst sehen, dass du nicht der einzige mit diesem Probblem bist. Verwende den von mir empfohlenen POPBeamer, und du bist in dieser Richtung deine Sorgen los. LG Günther Zitieren Link zu diesem Kommentar
