shakkan 10 Geschrieben 5. September 2003 Melden Geschrieben 5. September 2003 hallo! Ich habe probleme bei der synchro zwischen LOTUS Notes 6 und der Sync software EasySync Pro 4.0! es erschein immer die fehlermeldung: :: Angeforderte Datenbank, Datensatz, Ressouce etc. nicht gefunden. Starten Sie alle Anwendungen des PDA (Adressbuch, Kalender, Aufgaben und E-Mail) mind. einmal und versuchen Sie es erneut :: :shock: habe so ziemlich alles bereits einmal gestartet und daten eingetippt... möchte die Mails nicht synchro! Achtung: habe kein Outlook, sonder Lotus Notes 6 Hat jemand eine Idee, woran dieser Fehler liegen könnte? danke für eure tipps! Zitieren
rbadm03 10 Geschrieben 8. September 2003 Melden Geschrieben 8. September 2003 Hallo - Sind alle Programme richtig installiert? - Wie schaut es mit Berechtigungen aus? by rich Zitieren
Manuel Wypych 10 Geschrieben 30. September 2003 Melden Geschrieben 30. September 2003 Sers, Folgendes mit dem Palm ist zu beachten, erstmal sollte das Palmdesktop installiert sein und dementsprechend die passende Version installiert sein die mit dem easysync harmonisiert, bestens ist die Version 4.0+ Wichtig ist zudem dass der Palm mit der richtigen Schnittstelle (usb oder seriell) eingestellt ist, zu finden im Hotsync Manager (siehe unten in der rechten Iconleiste) bevor das easysync zusätzlich installiert wird sollte die sync mit dem PalmDesktop erfolgreich funktionieren. Danach installiere das easysync mit den passenden Einstellungen für Lotus Notes (Kalender,Mail,Notizen,usw.), Benutzerpasswort für den Notes Client nicht vergessen mit einzutragen ansonsten geht es nicht. Viel Erfolg ... :D Grüsse Manuel P.S.: falls das easysync nicht geht versuche es mit intellisync von Pumatech villeicht ist dies noch eine Alternative. Zitieren
