cornulio 10 Geschrieben 11. März 2008 Melden Teilen Geschrieben 11. März 2008 Hallo, ich habe hier ein Phänomen das ich nicht so recht erklären kann. erstmal zur Umgebung: 2k3 Standard Server mit ad xp & 2k clients (die masse ist xp) der DC ist auch File Server Auf den Clients werden per Script die Netzlaufwerke gemappt. Nun das Problem wenn diese Verbunden sind ist ein merklicher Geschwindigkeitsverlust der PCs zu spüren. Allen voran bei Rechnern mit AutoCAD. Trenne ich die Laufwerke und hole mir die Dateien per UNC dann geht alles in normaler Geschwindigkeit. DNS funktioniert, keine Richtlinien Probleme oder ähnliches. Die IPs sind fest vergeben. Auch das SMB Sining ist wie auf gruppenrichtlinien.de beschrieben eingestellt. Die Verbunden Netzlaufwerke sind erreichbar und auch die Rechte auf diese Laufwerke stimmen. Woher kommt also dieser Einbruch beim Verbinden der Netzlaufwerke (auch bei nur einem tritt das Problem auf) Vielen Dank und Gruß cornulio Zitieren Link zu diesem Kommentar
phoenixcp 10 Geschrieben 11. März 2008 Melden Teilen Geschrieben 11. März 2008 Wie gestaltet sich denn dein Geschwindigkeitseinbruch? Wie macht er sich bemerkbar? Ist das nur eine subjektive Wahrnehmung, das das vorallem bei Rechnern mit AutoCAD auftritt oder eine objektive Feststellung? Evtl. versuchen die lokalen Virenscanner der Clients die Netzlaufwerke mit zu scannen? nur so als doofer Gedanke... Pferde und Apotheken und so ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar
