Murf 10 Geschrieben 12. März 2008 Melden Geschrieben 12. März 2008 Hallo zusammen, ich habe nur sehr wenig Übung und Erfahrung in Scripting, ihr könnt mir sicherlich helfen. Ich möchte die ACLs der Verzeichnisse bis zur zweiten Ordnerebene auslesen. In einer txt-File habe ich Gruppennamen stehen, mittels Zeilenumbruch getrennt. Für jede Zeile (Gruppe) in dieser txt-File soll nun geprüft werden, ob diese Gruppe in den ACLs vorhanden ist. Wenn nein, soll der Gruppenname in eine File delete.txt (oder wo anders hin) geschrieben werden. Ich bin mir nicht sicher, wie ich rangehen soll, Batch - PowerShell "get-acl"? Alternativ könnte ich auch eine txt-File mit den ACLs der Verzeichnisse zur Verfügung stellen mittels "setacl". Danke schon mal! Grüsse Zitieren
Murf 10 Geschrieben 13. März 2008 Autor Melden Geschrieben 13. März 2008 soooo, hallo nochmal. habe mir jetzt mal was gebastelt. @echo off if not "%DBG%" == "" @echo on rem *** Pfade und Variablen setzen! set tmpOutput=%pfad%\tmpOutput.txt set pfad=C:\Temp\B set ACLFile=%pfad%\tlw.txt set GroupFile=%pfad%\HBMig.txt set Output=%pfad%\GrInTlw.txt rem *** Altlasten bereinigen if exist %output% del %output% if exist %tmpOutput% del %tmpOutput% rem *** Schleifen for /f %%i in (%GroupFile%) do @for /f %%j in ('find /I "%%i)" %ACLFile%') do @echo %%i;%%j>>%tmpOutput% Sort %tmpOutput% > %Output% Ich habe eine File %ACLFile% in der meine ACLs mit einigen weiteren Informationen stehen. Ich suche nach dem String im Format Domäne\Gruppe), Die Klammer zu ist wichtig, da einige Gruppen gleich anfangen, manche aber noch zusätzliche Zeichen angehängt haben... In der Datei GroupFile stehen die Gruppen in Format Domäne\Gruppe So weit so gut. Jetzt bekomme ich ein Outputfile im Format Domäne\Gruppe;----- (immer, egal ob gefunden oder nicht; der Output von find ist leider so) Domäne\Gruppe;Anfang der Zeile mit gefundenem Suchstring Jetzt wärs noch super, wenn immer dann wenn er was gefunden hat, dass er dann die Zeile Domäne\Gruppe;----- weg läßt, also wenn der Eintrag Domäne\Gruppe doppelt vorkommt, die Zeile mit den ----- weg läßt oder nachträglich löscht. Wie kann ich das denn am einfachsten anstellen? Danke!!! Zitieren
Biber 10 Geschrieben 14. März 2008 Melden Geschrieben 14. März 2008 Moin Murf, erstmal danke für das Bereitstellen Deiner selbst gefundenen Lösung. Um dieses i-Tüpfelchen auch noch draufzusetzen: Könntest Du mal das SetACL-Kommando mit posten und/oder einen (sinngemäßen) Auszug der Textdatei? Dann ist es einfacher... Grüße Biber Zitieren
