Ein einziger Rechner im Netzwerk verweigert Verbindung über VPN
Hallo alle beisammen.
Ich habe ein sehr eigenartiges Problem. Ich habe eine VPN Verbindung über einen Netgear VPN/Firewall Router mit der entsprechenden VPN Client Software (Netgear ProSafe VPN Client) aufgebaut. Klappt alles wunderbar. Ich kann Remote Desktop Verbindungen zu allen Rechnern im Netzwerk aufbauen, WakeOnLan funktioniert auch einwandfrei.
Nun habe ich einen einzigen Rechner, zu dem ich partout keine Verbindung bekomme wenn ich VPN benutze. Kein Remote Desktop, nicht einmal Ping. Befinde ich mich im lokalen Netz, klappt alles einwandfrei.
Wenn ich über VPN arbeite, kann ich mich auch auf einem anderen Computer im Netzwerk "einklinken" und dann von diesem aus eine Remote Desktop zu dem betreffenden Computer aufbauen. Nur direkt über VPN klappt nicht. Seltsam.
Als Firewall-Software läuft Symantec Client Security 3.11. Aber auch wenn ich diese deaktiviere geht nichts. Die Einstellungen bin ich schon hundertmal rauf und runter gegangen und habe nichts gefunden. Die Windows XP Firewall ist deaktivert.
Das einzige was diesen Rechner von anderen unterscheidet ist das er zwei Netzwerk-Karten hat und sich in zwei verschiedenen Netzen gleichzeitig befindet, da er über das zweite Netzwerk andere Elektronik steuert.
Hat irgendjemand so eine Situation schon einmal gehabt und/oder vielleicht eine Idee?
undeadopi
Hat der 2 Default Gateways eingetragen, pro Karte eine ?
Nein. Eine Karte redet mit einem Lan-Modul auf einem elektronischen Bauteil, angeschlossen über ein Crossover Kabel und befindet sich im netz 192.168.0.0/16, somit besteht dieses Netz nur aus dem Lan Modul und der Netzwerkkarte im Rechner.
Die zweite Karte ist an das normale Hausnetz angeschlossen, hat den Router als Gateway und befindet sich im Netz 192.168.80.0/24.
ipconfig:
Windows-IP-Konfiguration
Hostname. . . . . . . . . . . . . : test
Primäres DNS-Suffix . . . . . . . : hier.local
Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Broadcast
IP-Routing aktiviert. . . . . . . : Nein
WINS-Proxy aktiviert. . . . . . . : Nein
DNS-Suffixsuchliste . . . . . . . : hier.local
hier.local
Ethernetadapter LAN-Verbindung:
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : 3Com EtherLink XL 10/100 PCI (3C905C-TX)
Physikalische Adresse . . . . . . : XX-XX-XX-XX-XX-XX
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.2
Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
Standardgateway . . . . . . . . . :
DNS-Server. . . . . . . . . . . . : 127.0.0.1
Ethernetadapter LAN-Verbindung 2:
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: hier.local
Beschreibung. . . . . . . . . . . : VIA-kompatibler Fast Ethernet-Adapter
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja
Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.80.28
Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.80.1
DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.80.224
DNS-Server. . . . . . . . . . . . : 192.168.80.224
192.168.80.1
Lease erhalten. . . . . . . . . . : Mittwoch, 12. März 2008 09:39:21
Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Donnerstag, 20. März 2008 09:39:21
undeadopi
  • 2 Wochen später...
Sorry das ich erst jetzt antworte, ich konnte mich dem Problem erst jetzt wieder widmen.
Also auch mit deinstallierter Firewall geht nichts. Gateway-Fehler wäre eigenartig, schließlich komme ich mit dem Rechner in's Internet, also über das richtige Gateway nach "draussen".
Irgendwie frustrierend. Hat jemand vielleicht noch eine Idee?
undeadopi
Der ipconfig/all Ausdruck bei laufender VPN ist der, der oben im Thread steht.
Ich kann mich ja erst auf einen anderen Computer im Remote Netz per Remote Desktop einloggen und dann von da aus auf den Problem-Rechner...das klappt. Aber ich komme nicht direkt auf den Problem PC. Ping geht auch nicht.
Der Rechner, von dem aus ich mich einlogge, hat bei stehender VPN die IP 192.168.10.10, also soweit kein Problem.
Poste mal die Ausgabe von ROUTE PRINT des Rechners mit den 2 Karten. Wieso hat der auf der einen Karte eigentlich sich selbst (127.0.0.1) als bevorzugten DNS-Server eingetragen (hat zwar nichts mit dem Problem zu tun, aber rein interessehalber) ?
Ich denke auch, dass das Problem vom PC mit den 2 Karten kommt, da alle anderen ja erreicht werden können ...
Der DNS Eintrag ist übrig geblieben von einem Experiment. Hatte ich vergessen zu entfernen.
route print:
Schnittstellenliste
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x2 ...XX XX XX XX XX XX ...... 3Com EtherLink XL 10/100 PCI f³r vollstõndige PC-Verwaltung-NIC (3C905C-TX) - Paketplaner-Miniport
0x10004 ...XX XX XX XX XX XX.. VIA-kompatibler Fast Ethernet-Adapter - Paketplaner-Miniport
Aktive Routen:
Netzwerkziel Netzwerkmaske Gateway Schnittstelle Anzahl
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.80.1 192.168.0.2 30
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.80.1 192.168.80.28 20
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
192.168.0.0 255.255.0.0 192.168.0.2 192.168.0.2 30
192.168.0.2 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 30
192.168.0.255 255.255.255.255 192.168.0.2 192.168.0.2 30
192.168.80.0 255.255.255.0 192.168.80.28 192.168.80.28 20
192.168.80.28 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20
192.168.80.255 255.255.255.255 192.168.80.28 192.168.80.28 20
224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.0.2 192.168.0.2 30
224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.80.28 192.168.80.28 20
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.0.2 192.168.0.2 1
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.80.28 192.168.80.28 1
Standardgateway: 192.168.80.1
Ständige Routen:
Keine
gruß
undeadopi
PS: Wie bekomme ich in einem Beitrag Tabstops hin? So ist die Tabelle extrem schwer zu lesen...
Vielleicht ist so besser...
Schnittstellenliste
0x10004 ...XX XX XX XX XX XX ...... VIA-kompatibler Fast Ethernet-Adapter - Paketplaner-Miniport
Aktive Routen:
Netzwerkziel______Netzwerkmaske______Gateway__________Schnittstelle__Anzahl
0.0.0.0___________0.0.0.0____________192.168.80.1_____192.168.0.2____30
0.0.0.0___________0.0.0.0____________192.168.80.1_____192.168.80.28__20
127.0.0.0_________255.0.0.0__________127.0.0.1________127.0.0.1_______1
192.168.0.0_______255.255.0.0________192.168.0.2______192.168.0.2____30
192.168.0.2_______255.255.255.255____127.0.0.1________127.0.0.1______30
192.168.0.255_____255.255.255.255____192.168.0.2______192.168.0.2____30
192.168.80.0______255.255.255.0______192.168.80.28____192.168.80.28__20
192.168.80.28_____255.255.255.255____127.0.0.1________127.0.0.1______20
192.168.80.255____255.255.255.255____192.168.80.28____192.168.80.28__20
224.0.0.0_________240.0.0.0__________192.168.0.2______192.168.0.2____30
224.0.0.0_________240.0.0.0__________192.168.80.28____192.168.80.28__20
255.255.255.255___255.255.255.255____192.168.0.2______192.168.0.2_____1
255.255.255.255___255.255.255.255____192.168.80.28____192.168.80.28___1
Ständige Routen:
Keine
undeadopi
Dachte ich auch...
Ursprünglich war nur ein Gateway 'drin, das Zweite hatte ich in meiner Verzweiflung mal eingebaut, hatte aber keinen Effekt. Nichts desto trotz, auch mit nur einem Gateway Eintrag in der Routing Table ist "no functiona".
Hier nochmal die "bereinigten" Einträge für ipconfig /all und route print:
ROUTE PRINT:
Schnittstellenliste
tplaner-Miniport
Aktive Routen:
Netzwerkziel______Netzwerkmaske_____Gateway________Schnittstelle__Anzahl
0.0.0.0___________0.0.0.0___________192.168.80.1___192.168.80.28__20
127.0.0.0_________255.0.0.0_________127.0.0.1______127.0.0.1_______1
192.168.0.0_______255.255.0.0_______192.168.0.2____192.168.0.2____30
192.168.0.2_______255.255.255.255___127.0.0.1______127.0.0.1______30
192.168.0.255_____255.255.255.255___192.168.0.2____192.168.0.2____30
192.168.80.0______255.255.255.0_____192.168.80.28__192.168.80.28__20
192.168.80.28_____255.255.255.255___127.0.0.1______127.0.0.1______20
192.168.80.255____255.255.255.255___192.168.80.28__192.168.80.28__20
224.0.0.0_________240.0.0.0_________192.168.0.2____192.168.0.2____30
224.0.0.0_________240.0.0.0_________192.168.80.28__192.168.80.28__20
255.255.255.255___255.255.255.255___192.168.0.2____192.168.0.2_____1
255.255.255.255___255.255.255.255___192.168.80.28__192.168.80.28___1
Ständige Routen:
Keine
IPCONFIG /ALL
Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Unbekannt
hier.local
Beschreibung. . . . . . . . . . . : 3Com EtherLink XL 10/100 PCI für vollständige PC-Verwaltung-NIC (3C905C-TX)
192.168.80.1
Lease erhalten. . . . . . . . . . : Sonntag, 23. März 2008 18:49:38
Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Montag, 31. März 2008 18:49:38
undeadopi
