frogger 10 Geschrieben 13. März 2008 Melden Geschrieben 13. März 2008 Moin Habe ein Problem in meiner Domäne: W2k3SRV SP1 Client WinXP SP2 Die Gruppenrichtlinien werden vom Client nicht gezogen. Folgende Fehlermeldung erhalte ich im Application Eventlog: Event ID 1054 Windows cannot obtain the domain controller name for your computer network. (The specified domain either does not exist or could not be contacted. ). Group Policy processing aborted. For more information, see Help and Support Center at http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp. Netzwerkseitig sollte eigentlich alles in Ordnung sein. Die Anmeldung mit einem Domänenaccount funktioniert einwandfrei und das Homedrive wird auch einwandfrei verbunden. Was könnte da noch schief laufen? Tipps, wo ich suchen kann? Gruß, frogger Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 13. März 2008 Melden Geschrieben 13. März 2008 Ist der 1. DC als 1. DNS in den Eigenschaften von TCP/IP auf der LAN-Verbindung eingetragen? Sind die beiden Tipps aus No. 36 umgesetzt? FAQ-GPO Zitieren
frogger 10 Geschrieben 17. März 2008 Autor Melden Geschrieben 17. März 2008 Moin! Ja, Tipp 36 aus der GPO FAQ ist schon in unserer Default Domain Policy berücksichtigt. Jedoch ist wohl das Hauptproblem, dass das Processing der GPO´s entsprechend des Eventlog Eintrages garnicht stattfindet, bzw abgebrochen wird. Gibts da evtl noch irgendeinen Hotfix, der die Problematik betrifft? Gruß, frogger Zitieren
IThome 10 Geschrieben 17. März 2008 Melden Geschrieben 17. März 2008 Was für Netzwerkkarten sind in den Clients verbaut ? Ich kenne sowas mit SIS-Karten und einer bestimmten Treiberversion ... Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 17. März 2008 Melden Geschrieben 17. März 2008 In der Default Domain Policy sollten solche Einstellungen nicht getätigt werden. Kontrollier auch mal die SMB-Signing Einstellungen gem. Best Praxis: SMB Signing - Einstellungen für: Kommunikation digital signieren Und natürlich auch, ob die anschließend auch auf den Clients und Server auch ankommen. Zitieren
frogger 10 Geschrieben 17. März 2008 Autor Melden Geschrieben 17. März 2008 Moin! Ist ein Dell Lattitude D620 : Broadcom Netextreme 57xx Gigabit Controller. Gruß, frogger Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 17. März 2008 Melden Geschrieben 17. März 2008 Ist ein Dell Lattitude D620 : Broadcom Netextreme 57xx Gigabit Controller. Und? Treiber aktuell? Zitieren
frogger 10 Geschrieben 17. März 2008 Autor Melden Geschrieben 17. März 2008 Yepp, sind aktuell. Der Fehler lag auch woanders: Auf dem Rechner is IPASS Connect (Hotspot und DFÜ Einwahlsoftware) intalliert. Dafür gabs jetzt einen Patch und der Fehler im Eventlog tritt nicht mehr auf. Trotzdem ziehen die GPO´s leider nicht. Gruß, frogger Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 17. März 2008 Melden Geschrieben 17. März 2008 Mach mal ein GPUPDATE /FORCE auf der Comandline. Welche Fehlermeldungen gibts im Eventlog auf dem Client? Zitieren
mgruber 10 Geschrieben 20. März 2009 Melden Geschrieben 20. März 2009 Hallo zusammen, wir haben das gleiche Problem, hat jemand schon eine Lösung gefunden? Ist ja schon ne Weile vergangen ;) Grüßle Zitieren
