Slow Link Detection
Hi Apex,
wenn Du die Slow Link Detection abschaltest, werden die Policies unabhängig von der "Geschwindigkeit" angewendet - wobei gesagt werden muß, daß "Geschwindigkeit" bis XP relativ ist, da die Pingzeiten gemessen werden, nicht die Bandbreite.
Das Abschalten ist jedoch nur in den wenigsten Fällen zu empfehlen - besser ist es oftmals, den Schwellwert nach unten zu setzen, also beispielsweise 256KBit/s oder 128Kbit/s. Eine weitere Möglichkeit wäre, nur bestimmte GPO Extensions immer anwenden zu lassen, die anderen jedoch weiterhin von der Link Detection prüfen zu lassen.
1. How a slow link is detected for processing user profiles and Group Policy
2. Microsoft Corporation
Viele Grüß
olc
Hi Apex,
wenn Du konkret diese Richtlinie "deaktivierst", dann wird der Standardwert von 500Kbit/s verwendet. Willst Du die Slow Link Detection so konfigurieren, daß nicht geprüft wird, wie schnell die Verbindung ist, mußt Du nicht "deaktiviert" verwenden, sondern den Wert "0" für die Geschwindigkeit angeben. Ist "0" angegeben, werden die Extensions unabhängig von der Geschwindigkeit immer angewendet. Wie oben schon geschrieben ist das jedoch meist nicht zu empfehlen.
Das steht jedoch auch alles in den Artikeln, die ich oben verlinkt habe... ;)
Viele Grüße
olc
