marvel 10 Geschrieben 14. März 2008 Melden Geschrieben 14. März 2008 Hallo, ich suche ein Tool, welches mir auf Knopfdruck feste IPs für TCP/IP für meine Netzwerkkarte einträgt. Hintergrund ist der, dass eine bestimmte Firma verschiedene Subnetze einsetzt, wo man verschiedene Sachen machen kann. Bsp: Subnetz 1 kann Internet, Subnetzt 2 kann Server 1 erreichen, Subnetz 3 kann Server 2 erreichen usw. Aktuell muss ich immer alles händisch umtragen. Sehr aufwendig. Kennt jemand ein Tool, womit das automatisch geht? Ich habe es auch mit Erweitert und den TCP/IP Einstellungen probiert und dort alle Netze eingetragen. Das führte leider zu keinem Erfolg. Danke vorab für mögliche Tipps. Gruß Marvel Zitieren
phoenixcp 10 Geschrieben 14. März 2008 Melden Geschrieben 14. März 2008 Dazu solltest du dir mal netsh näher anschauen. Damit lassen sich recht einfach Netzwerkkonfigurationen von bestimmten Netzen sichern und wiederherstellen. Hier eine recht verständliche Anleitung zu dem Thema: Tipp: Netzwerk: IP-Konfiguration für mehrere Netzwerke - PC-WELT Lässt sich in deinem Fall dann alles als fertige Skripte hinterlegen, damit ist der Switch zwischen den Netzen recht schnell und einfach durchgeführt. Zitieren
marvel 10 Geschrieben 14. März 2008 Autor Melden Geschrieben 14. März 2008 Hi, danke für den Hinweis. Habe vor 20 Sekunden noch festgestellt, dass ich in Zukunft vielleicht einfach mal nach englischen Begriffen suchen sollte. ;-) Download Ip Changer 0.2 - Ip Changer allows you to change LAN settings - Softpedia IP Shifter 2.1.10 Download - IP Shifter is a smart software tool that helps you to change IP Changer free download. IP Changer 2.0 will be a very useful utility when you change your network settings under different locations. <BR>Whenever mobile user moves to diffe... Werde mal alles ausprobieren. Inkl netsh. Danke, Marvel Zitieren
phoenixcp 10 Geschrieben 14. März 2008 Melden Geschrieben 14. März 2008 Genau, und wenn du das beste Tool evaluiert hast, dann kannst du das ja in ner kurzen Beschreibung für das ServerHowTo bereitstellen ;) Zitieren
funkmasta 10 Geschrieben 15. März 2008 Melden Geschrieben 15. März 2008 Ich realisiere so etwas mit einer Batch inkl. netsh. So könntest Du es machen: @echo off cls :START Echo. Echo [1] Heimnetz Echo. Echo [2] Buero Echo. Echo [Q] Quit Echo. set /p choice=Bitte Treffe Deine Auswahl: if %choice% == 1 goto HEIMNETZ if %choice% == 2 goto BUERO if %choice% == q goto QUIT if not %choice% == 1 goto RESTART if not %choice% == 2 goto RESTART if not %choice% == q goto RESTART :HEIMNETZ netsh interface ip set address name="LAN-Verbindung" static 192.168.0.5 255.255.255.0 192.168.0.1 1 goto QUIT :BUERO netsh interface ip set address name="LAN-Verbindung" static 192.168.1.5 255.255.255.0 192.168.0.1 1 goto QUIT :RESTART set /p _ok=*Falsche Eingabe! Bitte treffe Deine Auswahl* goto START :QUIT echo. echo. echo.Die Einstellungen wurde uebernommen PAUSE :EOF Natürlich müsstest Du ein paar Sachen anpassen ;) Zitieren
Fosco 10 Geschrieben 12. August 2008 Melden Geschrieben 12. August 2008 Hi, auf die Lösung mit netsh bin ich auch schon gekommen. Klappt im prinzip auch hervorragend. Leider habe ich hier Leute denen es zu aufwendig ist, ständig eine Auswahl zu treffen. Daher wollte ich es als startskript automatisiert ablaufen lassen. Diese Startskripte würde ich gerne jeweil einem bestimmen Hardwareprofil zuweisen. Das ist für die Leute wohl am einfachsten. Da ich aber bisher keine möglichkeit gefunden habe (manchmal bin ich auch einfach blind), meine Frage... Ist es Möglich, beim Start von "Profil 1" explizit "skript1" automatisiert ablaufen zu lassen, und entsprechen bei "Profil 2" das "Skript2" ?? Und wenn ja... wie?? Thx und Gruß Fosco Zitieren
XP-Fan 224 Geschrieben 13. August 2008 Melden Geschrieben 13. August 2008 Hallo Fosco, Leider habe ich hier Leute denen es zu aufwendig ist, ständig eine Auswahl zu treffen. für solche Leute fehlt mir absolut das Verständnis. Es ist Ihnen zu viel das Arbeitsgerät zu bedienen? -> Falscher Job ausgesucht. Du könntest das Script welches funkmasta gepostet hat dahingehend anpassen das die " Faulen Benutzer " 3 Buttons auf dem Bildschirm haben ... Zitieren
funkmasta 10 Geschrieben 13. August 2008 Melden Geschrieben 13. August 2008 @Fosco Nein, mit Hardwareprofilen ist das nicht möglich. Ich glaube einfacher gehts doch schon garnicht mehr. Zitieren
djmaker 95 Geschrieben 14. August 2008 Melden Geschrieben 14. August 2008 Gib den Benutzern für jede Auswahl einen eigenen PC/Laptop. :D Zitieren
Fosco 10 Geschrieben 21. August 2008 Melden Geschrieben 21. August 2008 Hallo Leute, erstmal Sry, das ich etwas gebraucht habe, aber ich mußte das Thema etwas zurück stellen. Jetzt kann ich aber wieder dran setzen...:wink2: @XP Tja.. Verständnis hin oder her... mir fehlt es ja auch.. Nur was willste machen, wenns ein "Entscheider" ist...:confused: Das Skript hab ich schon abgeändert, nun werde ich versuchen dene das unter zujubeln..*fg* @funkmasta Das habe ich mir fast gedacht, wollte aber sicher sein, das ich nix übersehen hab... Ich hoffe, es ist dir recht, wenn ich dein Script als Grundlage nutze??? Thx... @djmaker Jo.. würde die auch gerne nen haufen Recher schleppen sehn...:p Leider bleibt es aber immer an den kleinen hängen... *seuftz* Also vielen Dank für die Hilfe... Thx und Gruß Fosco Zitieren
funkmasta 10 Geschrieben 21. August 2008 Melden Geschrieben 21. August 2008 Ich hoffe, es ist dir recht, wenn ich dein Script als Grundlage nutze??? Thx... Logo :cool: Zitieren
