Roidanton00 10 Geschrieben 14. März 2008 Melden Teilen Geschrieben 14. März 2008 Fujitzu Siemens Notebook mit vista 32 bit Kunde hat folgendes Problem: sporadisch wird wird das netztwerkkabel nicht erkannt "Rotes Kreuz" Eigentlich kein problem "dachte ich" Bisher ausprobierte Lösung ideen!!!!!!! Kabel tausch: 5m cat5e, 1m cat5e, 1m cat 6 diverse andere alle ports am Router getauscht problem besteht weiter.... Kunde hat einen Router ist eine 6 Monate alte Fritzbox Neue Fritz Box installiert angeschlossen noch mal Kabel getauscht problem besteht weiter.... Mein Notebook angeschlossen mit allen Kabeln die vorhanden sind keine Probleme (habe das kabel wohl 50 mal entfernt) Zusatz: kunde hat noch einen win98 pc der läuft top Kunden notebook mit in meine Werstatt genommen ..kabel rein raus ..... läuft einwandfrei..... Notebook 2x nach Bitronic eingeschickt kommt zurück alles in ordnung (mit Hotline AVM,Siemens,Bitronic telefoniert, können sich auch nicht erklären) Nootbook beim Fachhändler vor Ort gebracht Ergebnis läuft top.... neuste Knoppix und bart PE Builder gestartet gleiche ergebnis wie alle male zuvor Netzwerkkabel wird sporadisch nicht erkannt. Jetzt gehen mir so langsam die möglichkeiten aus.....???? Hat jemand einen Tip????? Ich komme mir schon ziemlich **** vor.... Zitieren Link zu diesem Kommentar
Ivey 10 Geschrieben 14. März 2008 Melden Teilen Geschrieben 14. März 2008 Hi, hast du von dem NB schon mal die Treiber über Windows Update aktualisieren lassen? bzw. n Firmwareupdate für die NIC runtergeladen? Ich hatte das Problem, dass eines meiner Notebooks den gleichen fehler hatte, weil ich den Treiber vom Hersteller benutzt habe, windows update ausgeführt optinale updates --> Treiber Update für NIC und das Problem war behoben Zitieren Link zu diesem Kommentar
Roidanton00 10 Geschrieben 17. März 2008 Autor Melden Teilen Geschrieben 17. März 2008 Nach eifrigen rumprobieren habe ich nun die Lösung gefunden, schon fast zu simpel. Meine Vermutung : Die spannung die die netzwerkkarte braucht um Anzuzeigen das ein Kabel angeschlossen ist, kommt vom jeweiligen Router wo das Cat5 kabel angeschlossen ist. Da ja auch dort ein gewisse Spannung vorliegen muss, war die idee das die Notebook karte nicht die erforderliche Spannung vom Router erhält "Spezielle AVM Box" ( die ich ja auch schon gegen ein brandneues gerät getaucht hatte) Bisdato hatte ich das Notebook nur getestet in Lan umgebungen wo zwar eine avm box vorhanden war, aber diese noch über einen Hub oder Switch lief, also nicht direkt an der Box angeschlossen hatte, wie beim Kunden. Einen Switch zwischengeschaltet und Volla alles läuft Ohne probleme. Die Frage ist nur, ist es ein Problem der AVM Box oder die Der Netzwerkkarte des Notebooks?? ES war ja vorher so das es sporadisch lief, nicht immer aber halt ab und zu. Vieleicht gibt ja einen Elektronisch versierten fachmann hier der das näher erklären kann... Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gulp 265 Geschrieben 18. März 2008 Melden Teilen Geschrieben 18. März 2008 Könnte auch ein sporadisch zuschlagender MAC Filter auf dem Router sein ..... Grüsse Gulp Zitieren Link zu diesem Kommentar
Roidanton00 10 Geschrieben 19. März 2008 Autor Melden Teilen Geschrieben 19. März 2008 bei 2 verschiedenen Boxen und nur bei diesem einen Notebook?? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gulp 265 Geschrieben 19. März 2008 Melden Teilen Geschrieben 19. März 2008 Unwahrscheinlich, ich weiss, s' ist aber wie immer: Vertrauen (und manchmal glauben) ist gut, Kontrolle ist besser. Wie sieht's mit dem Autotuning aus, ist es ein- oder abgeschaltet? Zum Abschalten: netsh interface tcp set global autotuning=disabled Zum Einschalten: netsh interface tcp set global autotuning=normal Grüsse Gulp Zitieren Link zu diesem Kommentar
