simonak 10 Geschrieben 14. März 2008 Melden Geschrieben 14. März 2008 Hallo! Habe folgendes Problem. Möchte ein Worddokument so gestallten wie ein Formular, dass praktisch nur die von mir vorgegebenen Felder ausgefüllt werden können. Mit dem Dokumentenschutz funktioniert das auch alles einwandfrei. Allerdings habe ich noch ein Problem. Lege ich ein Textformularfeld in einer von mir erstellten Tabelle an, kann derjenige der die Tabelle ausfüllt z.B. über das Drücken der Entertaste die Tabelle um eine Zeile vergrößern. Ebenso schreibe ich in dieser Tabelle einen längeren Text als die Tabelle groß ist, vergrößert diese sich in ihrer Länge. Was kann ich dagegen tun? Bin für jede Hilfe dankbar. Gruß Zitieren
Stephan Betken 43 Geschrieben 14. März 2008 Melden Geschrieben 14. März 2008 Hallo simonak, hast Du bei dem Textformularfeld in den Eigenschaften die maximale Länge angegeben? Zitieren
simonak 10 Geschrieben 14. März 2008 Autor Melden Geschrieben 14. März 2008 Ja diese Funktion hab ich schon gesehen und ausprobiert. Schütz vor der Entertaste leider auch nicht. Ok, Tabellenlänge ändern könnte man damit wohl evtl. vermeiden, aber nicht das herunterrutschen nach unten. Zitieren
Stephan Betken 43 Geschrieben 14. März 2008 Melden Geschrieben 14. März 2008 Schütz vor der Entertaste leider auch nicht. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, aber ich meine, das kann man nicht verhindern. Zitieren
simonak 10 Geschrieben 14. März 2008 Autor Melden Geschrieben 14. März 2008 Das wäre echt schade wenn das nicht gehen würde. Vielleicht noch jemand eine Idee? Oder kenn jemand genau so ein Programm mit dem man das machen kann? Adobe Professional kann man ja auch voll vergessen. Zitieren
zahni 576 Geschrieben 14. März 2008 Melden Geschrieben 14. März 2008 Wenn Du mit Acrobat ein ausfüllbares Formular erstellst, passiert das nicht. -Zahni Zitieren
simonak 10 Geschrieben 17. März 2008 Autor Melden Geschrieben 17. März 2008 Das ist richtig, man kann das Formular dann aber ausgefüllt auch nicht abspeichern, das bringt mir dann auch nix. Man kann sich höchstens eine .xml Datei per Mail schicken lassen und die dann in eine Tabelle einlesen lassen. Das ist aber auch nicht wirklich das was ich benötige. Zitieren
zahni 576 Geschrieben 17. März 2008 Melden Geschrieben 17. März 2008 In der Version 8 von Acrobat kannst Du die Funktion "Verwendungsrechte in Acrobat Reader" im Menü "Erweitert" verwenden. Damit wird über die jeweilige PDF-Datei die Funktion "Ppeichern" im Reader freigeschaltet. Allerdings ist Adobe was die Anzahl der Verwendungen solcher PDF-Dateien angeht sehr restriktiv: In der EULA wird so ziemlich alles was damit im Zusammenhang steht (inkl Ausdrucken) auf 500 begrenzt. Also mal durchlesen. -Zahni Zitieren
simonak 10 Geschrieben 19. März 2008 Autor Melden Geschrieben 19. März 2008 Habe jetzt herausgefunden wie es in Word geht. Klappt wunderbar. Als erstes muss man in den Tabelleneigentschaften die Zeilenhöhe auf einen festen Wert und "Genau" einstellen. Nun kann die Entertaste die Zeile nicht mehr nach unten verschieben. Danach noch einmal in die Tabelleneigenschaften gehen und unter der Registerkarte Tabelle auf Optionen gehen und dort den Haken bei "Automatische Größenänderung zulassen" herausnehmen. Dadurch ist dann auch die Spaltenbreite fixiert. Danke für eure Hilfe. Zitieren
