mfischer70 12 Geschrieben 14. März 2008 Melden Geschrieben 14. März 2008 hallo, irgendwie bin ich jetzt ein wenig durcheinander. habe meinen mcsa 2000 lange schleifen lassen, da ich ihn nicht wirklich brauchte. die prüfungen 70-210, 70,215 und 70-218 hatte ich schon. da die prüfungen ja nun ende märz auslaufen, hab ich heute noch schnell die 70-216 gemacht und auch schon für die 70-292 mitgelernt. nun dachte ich eigendlich den mcsa 2000 mit der heutigen prüfung in der tasche zu haben und dann noch die 70-292 im märz hinterher zu schieben um mcsa 2003 zu sein. wenn ich allerdings in den certification planner schaue (gestern abend), taucht der mcsa2000 dort gar nicht mehr auf. :shock: war das alles nun umsonst? ohne den kann ich ja die 70-292 nicht machen.:( ich denke das ist noch bis ende märz möglich? falls ichs nun doch bin, muss ich dort wieder ein neues welcomekit beantragen? wenn ich denn die 70-292 bestehe, bin ich ja mcsa2003. kann ich mit dem dann noch irgendwie weiter auf mcse2003 ohne alle prüfungen zu wiederholen? die prüfungen von meinem mcsa2000 gelten ja dann nicht mehr. danke für infos Mike Zitieren
mfischer70 12 Geschrieben 15. März 2008 Autor Melden Geschrieben 15. März 2008 also der msca2000 ist inzwischen im transcript eingetragen...juhu, also nur noch das upgrade auf 2003. welkomekit funktioniert irgendwie nicht, wegen fehlermeldungen von 2 versch. standorten und PC's, also montag bei microsoft anrufen. bleibt nur noch de letzte frage.....kann man mit dem mcsa2003 dann auch problemlos weitermachen zum mcse2003, da es ja die einzelnen bestandenen prüfungen dann nicht mehr gibt? schöne grüße mike Zitieren
Tobi72 10 Geschrieben 15. März 2008 Melden Geschrieben 15. März 2008 Da kann dir auch nur die Hotline eine eindeutige Aussage dazu machen, aber ich denke, da du - vorrausgesetzt du schaffst die 70-292 in den nächsten 2 Wochen - dann MCSA 2003 bist, kannst du mit der 70-293, 70-294 und einer der beiden Designprüfungen 70-297 oder 70-298 dann deinen MCSE 2003 erreichen. Zitieren
Stephan Betken 43 Geschrieben 15. März 2008 Melden Geschrieben 15. März 2008 Da kann dir auch nur die Hotline eine eindeutige Aussage dazu machen, aber ich denke, da du - vorrausgesetzt du schaffst die 70-292 in den nächsten 2 Wochen - dann MCSA 2003 bist, kannst du mit der 70-293, 70-294 und einer der beiden Designprüfungen 70-297 oder 70-298 dann deinen MCSE 2003 erreichen. Die Hotline braucht man da nicht wirklich. 293, 294 und eine Designprüfung (297 oder 298), dann wird ein MCSA 2003 zum MCSE 2003. Zitieren
BlueShadow-Hans 10 Geschrieben 25. April 2008 Melden Geschrieben 25. April 2008 Hi@all, versuche die Anforderung des Welcome-Kits mittels des IE, da ide anderen Browser durch Microsoft "torpediert" werden :shock: Dann klappts auch mit dem Kitt :suspect: MfG BlueShadow-Hans :D Zitieren
