Fehler 88780078
also Soundkarten gibt es entweder als separate Karten (welche in das Motherboard "reingesteckt" werden), oder das Motherboard hat bereits eine Soundkarte integriert (onboard).
Für beide Varianten benötigt das Betriebssystem oft zusätzliche Treiber (also zusätzliche Software) für den Betrieb (genauer gesagt zur Ansteuerung) des Gerätes.
Diese Gerätetreiber werden fast immer mit der Hardware auf einer CD/DVD geliefert, oder man kann sie von der Homepage des Herstellers downloaden.
Wenn du dir nicht sicher bist, ob du den richtigen Treiber hast, kannst du im Gerätemanger von Windows auf das Gerät mit dem gelben Ausrufezeichen gehen und via rechte Maustaste + Eigenschaften + Details dir die Herstellerinfos/Hardwarekennung (z.B. PCI\VEN_1002&DEV_7149&SUBSYS_010D1025&REV_00\4&31B7BFB9&0&0008) anzeigen lassen. Mit diesem Wert kannst du unter DriverAgent.com Driver Agent Databases nach dem zugehörigen Treiber suchen, welchen du dann von der Web-Site des Herstellers laden und installieren mußt (ist im Regelfall eine setup.exe).
motzel
