Kashina 10 Geschrieben 17. März 2008 Melden Geschrieben 17. März 2008 Hallo! Habe folgendes Problem: Auf meinen beiden DCs werden Daten mit ntbackup gesichert. Seit drei Tagen kommt nun auf beiden DCs vor der Sicherung folgende Fehlermeldung: Ereignistyp: Fehler Ereignisquelle: SQLVDI Ereigniskategorie: Keine Ereigniskennung: 1 Datum: 14.03.2008 Zeit: 01:00:24 Benutzer: Nicht zutreffend Computer: XXX Beschreibung: SQLVDI: Loc=CVDS::Cleanup. Desc=Release(ClientAliveMutex). ErrorCode=(288)Es wurde versucht, einen Mutex freizugeben, der nicht im Besitz des Aufrufers war. . Process=2592. Thread=3840. Client. Instance=MICROSOFT##SSEE. VD=. Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie unter Events and Errors Message Center: Basic Search. Ich habe aber auf keinem der Server einen SQL Server laufen. Allerdings läuft auf dem einen DC WSUS und auf dem anderen Share Point (SQL Basis?) Den Hotfix von Microsoft KB934396 konnte ich daher nicht anwenden. Betriebssystem: WIN Server 2003 R2 Die Sicherungen funktionieren allerdings ohne Probleme. Trotzdem würde ich gerne diese Fehlermeldung beseitigen. Vielen Dank!! :) Zitieren
Sunny61 820 Geschrieben 17. März 2008 Melden Geschrieben 17. März 2008 Der WSUS bringt die Windows Internal Database mit, das ist ein SQL Server 2005 Express. Sharepoint nutzt AFAIK auch einen SQL-Server. Nimm die Verzeichnisse aus, oder beende die entsprechenden Dienste vorher. Zitieren
Kashina 10 Geschrieben 17. März 2008 Autor Melden Geschrieben 17. März 2008 Erstmal danke! Gibt es denn evtl. noch eine andere Lösung für diese Fehlermeldung? Danke für eure Hilfe! Zitieren
Sunny61 820 Geschrieben 17. März 2008 Melden Geschrieben 17. März 2008 Evtl. hier: EventID.Net Zitieren
phoenixcp 10 Geschrieben 17. März 2008 Melden Geschrieben 17. März 2008 Wenn du hier schaust KLICK, wirst du feststellen das es sich dabei tatsächlich um ein SQL-Problem unter Race-Conditions handelt. Sowohl unter dem WSUS wie auch dem Sharepoint läuft eine MS SQL-Datenbank, dementsprechend wirst du auf den Server zumindest ne Express Edition vorfinden. Und damit hast du auf den Servern einen SQL Server laufen... Die entsprechenden Data-Verzeichnisse solltest du vom Backup ausnehmen, lediglich das jeweilige Backupverzeichnis ist zu sichern. Um hier ähnliche Probleme zu vermeiden, solltest du genau darauf achten, das genug Zeit für den SQL-Sicherungsjob übrig ist, eh der ntbackup-Job anläuft, damit auch erst fertige SQL-Backups gesichert werden. Zitieren
