Gruppenrichtlinie und Ordnerumleitung - Problem
wir haben zwei Netze (Schüler- und Verwaltungsnetz), beide sind physikalisch getrennt und besitzen jeweils einen DC.
Wir haben für jedes Netz jeweils einen Win2k3 Server und die Clients haben alle WinXP Prof.
Die Home- und Profilverzeichnisse werden getrennt auf dem Server abgelegt und die "Eigenen Dateien" per Gruppenrichtlinie (Ordnerumleitung) ins Homeverzeichniss umgeleitet.
Das Schüler- und Verwaltungsnetz hat jeweils Gruppenrichtlinien, die anfangs problemlos funktioniert haben und die Umleitung gemacht haben.
Jetzt haben wir festgestellt, das bei relativ vielen Usern (vorallem neu angelegte User) die Ordnerumleitung nicht mehr funktioniert. Das Homeverzeichnis auf dem Server wird ignoriert und die Dateien landen alle im Profilverzeichnis im Ordner "Dateien von XYZ" ?!
Ich habe die Gruppenrichtlinien überprüft, habe eine für die Schüler und eine für die Computer angelegt und bei beiden die Ordnerumleitung definiert!
Die Gruppenrichtlinien werden übernommen, das sehe ich an diversen anderen Einstellungen, aber die Ordnerumleitung wird ignoriert. Haben sogar festgestellt das *.tmp Dateien im Homeverzeichnis angelegt werden anstelle der ursprünglichen Datei....
Woran kann das liegen????
Danke im Voraus
Montag, 17. März 2008 11:33:13
Folder Redirection ist aufgrund des unten aufgeführten Fehlers fehlgeschlagen.
Die Anforderung wurde abgebrochen.
Zusätzliche Informationen:
Das Umleiten von Ordner Eigene Dateien wird abgebrochen.
Der neue Ordnerpfad darf kein Unterverzeichnis des aktuellen Pfads sein.
Der Ordner wurde zum Umleiten nach <\\Vserver\Home$\%USERNAME%\Eigene Dateien> nicht konfiguriert.
Dateien sollten von <\\Vserver\Home$\Tino> nach <\\Vserver\Home$\Tino\Eigene Dateien> verschoben werden.
Folgenden Eintrag habe ich in der Gruppenrichtlinie beim Stammverzeichnis gemacht:
Stammverzeichnis:
\\Vserver\Home$
Dieser Ordner wird für den Benutzer umgeleitet in:
Das sieht mir nicht nach einem Rechteproblem aus.
Der Client versucht ja, die Eigenen Dateien von <\\Vserver\Home$\Tino> nach <\\Vserver\Home$\Tino\Eigene Dateien> zu verschieben. Das kann natürlich nicht klappen, da er in einer Schleife hängen würde.
Warum allerdings die Eigenen Dateien im Profilpfad gespeichert werden, ist mir auch noch nicht klar. Was steht denn in den Eigenschaften der Eigenen Dateien? Wenn dort der Profilpfad angegeben sein sollte, wie verhält es sich, wenn Du den Pfad mal zu Testzwecken manuell anpasst?
Wenn wir die "ntuser.dat" des jeweiligen Profils löschen, werden die Gruppenrichtlinien plötzlich sauber übernommen, auch die Ordnerumleitung! Hast du eine Idee woran das liegt? Wir haben ja fast 3000 User, da kann ich doch nicht überall die "ntuser.dat" löschen...
Die "ntuser.dat" enthält die Registry (genauer gesagt, den Schlüssel HKCU), daher sollte man diese auf keinen Fall löschen.
Es hört sich eher so an, als wären die Benutzerprofile kopiert worden, ohne die entsprechenden Benutzer zu berechtigen. Es scheint so, als hätte der Benutzer keine Berechtigung, den Pfad seiner Eigenen Dateien anzupassen.
Also versuch mal bitte, ob Du den Pfad manuell ändern kannst.
Ausserdem solltest Du den Benutzer die Berechtigung in der Registry ihre eigenen Einträge geben (HKCU). Das geht natürlich auch per GPO.
