wulfi 10 Geschrieben 17. März 2008 Melden Geschrieben 17. März 2008 Hallo, ich bin absolut neu hier und habe ein paar fragen zur Konfiguration eines SMTP Servers unter W2000prof. in einer Arbeitsgruppe mit ADSL Internetzugriff. 1. Kannn ich von dieser Maschine Mails versenden ohne Gebrauch eines Smarthostes? 2. Ist dafuer eine Domaene zwingend erforderlich? Ich habe den virtuell SMTP Server installiert und "so gut ich es wusste" konfiguriert. Wenn ich nun zum Test eine Mail in den PickUp Folder verschiebe geht diese direkt in den Queue Folder und bleibt dort "stecken". Ich hatte die Hoffnung das ich direkt Emails an den entsprechenden Empfaenger versenden kann. Dies scheint SO nicht zu stimmen. Any help will be appreciated! Vielen Dank im voraus! Gruss aus Sydney Wulfi Zitieren
Hubert N 10 Geschrieben 17. März 2008 Melden Geschrieben 17. März 2008 Lies doch mal dies: HOW TO: Set Up and Configure an SMTP Virtual Server in Windows 2000 Da ich davon ausgehe, dass Du über einen normalen Internetzugang mit dynamischer IP verfügst, kommst Du an einem Smarthost nicht vorbai. Zitieren
wulfi 10 Geschrieben 17. März 2008 Autor Melden Geschrieben 17. März 2008 Hallo Hubert, vielen Dank fuer deine schnelle Antwort! Wir haben hier einen Internetzugang ADSL mit einer festeingestellten IP Adresse. Muss ich in diesem fall keinen Smathost nutzen? Wenn ich das programm smtpdiag,exe laufen lassen bekomme ich eine Menge Meldungen bzgl. der Domaene bzw. DNS. Hast du eine Idee was ich hier falsch mache? Vielen Dank im Voraus! Gruss wulfi Zitieren
GuentherH 61 Geschrieben 17. März 2008 Melden Geschrieben 17. März 2008 Hi. Muss ich in diesem fall keinen Smathost nutzen? Ja, wenn du ohne Domain versendest. Wenn ich das programm smtpdiag,exe laufen lassen bekomme ich eine Menge Meldungen bzgl. der Domaene bzw. DNS. Ohne den Fehlermeldungen werden wir dir kaum helfen können. LG Günther Zitieren
wulfi 10 Geschrieben 17. März 2008 Autor Melden Geschrieben 17. März 2008 Hi Guenter, ersteinmal vielen Dank fuer deine Hilfe! Bin erst heute im Laufe des Tages (+10h zu dem Dorf mit Straßenbahn) wieder auf der Jobsite mit dem genannten Problem und werde dann die Fehlermeldungen schicken koennen. Fuer mein Verstaendnis: Mit fester IP und ohne Domaene (nur eine Arbeitsgruppe) kann ich also mit dem SMTP Virtual Server OHNE Smarthost direkt Emails an einen x-beliebigen Empfaenger versenden? Ich glaube ich habe das noch nicht so ganz verstanden, deshalb nochmals diese Fragerei.... Vielen Dank fuer den gesendeten Link, hier ist aber auch die Rede von einer Domaene: "SMTP Servers must have one local default domain" ... Nochmals Danke LG wulfi Zitieren
GuentherH 61 Geschrieben 17. März 2008 Melden Geschrieben 17. März 2008 Hallo. Machen wir es doch umgekehrt. Schreibe uns doch, was du vorhast. Es ist dann wahrscheinlich wesentlich einfacher dir zu helfen. LG Günther Zitieren
wulfi 10 Geschrieben 17. März 2008 Autor Melden Geschrieben 17. März 2008 Hi Guenther, okay, werde ich versuchen... Wir haben eine Applikation die bei bestimmten Ereignissen eine Email versenden soll. Der Rechner (Windows 2000prof.) ist in keiner Domaene und direkt im Internet ueber ADSL. Wir haben vom Provider eine feste IP Adresse zugeteilt bekommen. Im Moment bleiben alle Emailversuche im Queue Folder haengen. Ich habe die Logdatei bereits aktiviert, finde aber keine zeitlich passenden Eintraege... Wenn ich eine Datei in den PickUp Folder verschiebe geht auch diese direkt in den Queue Folder um dort zuverweilen... Wie gesagt bin ich unsicher ueber die richtige Arbeitsweise bzw. Konfiguration der ganzen Geschichte auf der SMTP Seite. LG Wulfi Zitieren
goscho 11 Geschrieben 17. März 2008 Melden Geschrieben 17. März 2008 Hallo wulfi, ich glaube, dein Vorhaben ist mit einem simplen Programm, wie the Blat, zu erledigen. Infos und Download hier: Blat is a Win32 command line utility that sends eMail using SMTP or post to usenet using NNTP. Zitieren
GuentherH 61 Geschrieben 17. März 2008 Melden Geschrieben 17. März 2008 Hallo. Richtig, wenn es darum geht aus einer Applikation heraus eine Benachrichtigung zu senden, dann ist die Empfehlung von goscho wesentlich besser dazu geeignet. Auch wenn du eine feste IP Adresse hast, ist ohne Konfiguration einer gültigen E-Mail Domäne und den entsprechenden DNS Einträgen keine Versand möglich, da kaum ein SPAM Filter die E-Mail annehmen wird. LG Günther Zitieren
nobex 10 Geschrieben 18. März 2008 Melden Geschrieben 18. März 2008 Ich nehme an, die Software wird ihre Meldungen nur an einen Emfänger versenden wollen. Wenn man dort Einfluss nehmen kann und den Spam-Filter entschärft, könnte es auch, trotz geblacklisteter Sender-IP, ohne Smarthost klappen. Zitieren
wulfi 10 Geschrieben 18. März 2008 Autor Melden Geschrieben 18. März 2008 Vielen Dank an ALLE!. Werde mal eure Vorschlaege ausprobieren, bzw ueberdenken.... Ich gebe dann Bescheid, wenn es geklappt hat.... Gruss Wulfi Zitieren
1st_Moon 10 Geschrieben 27. Mai 2008 Melden Geschrieben 27. Mai 2008 Und Wulfi, hat es geklappt? Ich habe nämlich dasselbe Problem, allerdings unter 2K3 und bekommen wir auch keine feste IP bei der ADSL-Einwahl, die einzige Domain ist zudem die lokale server.diefirma.local. Als Mädchen für alles wurde mir Server-Newbie nun noch das Backup des Firmenservers aufgedrückt. Dies erledige ich per Skript, wobei am Ende eine Logdatei erstellt wird. Diese möchte ich täglich per Mail an meine reguläre E-Mail Adresse bei einem anderen Provider gesendet bekommen. Habe dazu unter Überwachung und Berichte > Serverstatusberichte einen aufgesetzt und zusätzlich zum Systemereignisprotokoll meine Logdatei ausgewählt. Laut diesem wird die Mail versendet, unter Ereignisanzeige > System steht aber: Die Nachrichtenübermittlung an den Host xxx.xxx.xxx.xxx ist fehlgeschlagen, während an die remotedomäne "mailprovider.tld" übermittelt wurde. Ursache: es ist ein SMTP-Protokollfehler aufgetreten. Obwohl ich den Statusbericht deaktivert und den Warteschlangenordner geleert habe erscheint diese Meldung nun täglich. Keine Ahnug wo er die Mail noch zu versenden sucht. Abgesehen davon verstehe ich nicht, warum er die gar nicht versenden kann. Ich habe ein paar meiner E-Mail-Adressen bei anderen Providern versucht, in den Bounces im Drop-Ordner stand dann sowas wie: Den folgenden Empfängern konnte die Nachricht nicht zugestellt werden, weil keine Verbindung mit dem Zielserver hergestellt werden konnte. Dies ist eine automatisch erstellte Benachrichtigung über den Zustellstatus. Übermittlung zu folgenden Empfängern fehlgeschlagen. Der virtuelle SMTP-Server wurde von meinem Vorgänger aufgesetzt und im FirmenLAN für nichts verwendet, die User connecten also per Pop3 zum Provider. Warum kann ich nicht per SMTP direkt versenden? TIA! Zitieren
XP-Fan 229 Geschrieben 27. Mai 2008 Melden Geschrieben 27. Mai 2008 Hallo zusammen und herzlich Willkommen @1st_Moon, warum nutzt ihr nicht Blat ? ->MSXFAQ.DE - Blat Ist ein Komandozeilentool zum Versenden von Mails. Hier mal ein ähnlicher Beitrag: http://www.mcseboard.de/windows-forum-scripting-71/2k3-script-sichern-logfile-e-mail-128016.html Zitieren
1st_Moon 10 Geschrieben 27. Mai 2008 Melden Geschrieben 27. Mai 2008 Naja, ich finde, so ne simple Funktion sollte schon ohne Extrasoftware möglich sein. Trotzdem hatte ich blat bereits probiert und bekam die Fehlermeldung: The SMTP server does not like the name externer.account@provider.tld Have you set the 'To:' field correctly, or do you need authorization (-u/-pw) ? The SMTP server response was -> 550 5.7.1 Unable to relay for externer.account@provider.tld Zitieren
GuentherH 61 Geschrieben 27. Mai 2008 Melden Geschrieben 27. Mai 2008 Hallo. Have you set the 'To:' field correctly, or do you need authorization (-u/-pw) ? Nun weißt du zumindest den Fehler, entweder korrekten Domain Namen zum versenden, oder beim Relay Host authentifizieren, was auch logisch ist. LG Günther Zitieren
