standbymodus und ruhezustand deaktivieren
hi leute,
habe eine domäne mit win2k3 sp1 und ca. 50 winxp sp2 clients. mein problem:
viele user nutzen den ruhezustand und den standbymodus. beim reaktivieren gibt es allerdings hin und wieder probleme. da sich gut die hälfte der geräte in anderen filiale befinden möchte ich remote darauf zugreifen was allerdings oft nicht gelingt da es eben dieses reaktivierungsproblem gibt. meine frage:
gibt es eine möglichkeit im active directory eine einstellung vorzunehmen um die user daran zu hindern den ruhezustand und den standbymodus zu deaktivieren?
ich glaub das geht über die GPO, dass du Standby + Ruhezustand deaktivieren kannst.
Da wirst Du vergeblich nach suchen.
Mir ist jedenfalls keine Policy bekannt, die das könnte.
Ich vermute es geht nur über externe Tools oder BIOS Einstellungen.
Oder Hardcore den ACPI Treiber auf deaktiviert stellen.
Aber Vorsicht! Ohne Gewähr das dann noch alles andere lauffähig ist.
viper666
hi leute,
habe mein problem mit einer cmd gelöst, die folgende befehle beim booten der computer ausführt:
powercfg /hibernate off
reg add HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ACPI\Parameters /v Attributes /t REG_DWORD /d 112 /f
getestet wurde es auf folgenden hp computermodellen:
hp vectra vl 400 mt
hp compaq dc530 cmt
hp compaq dc7100 cmt
hp compaq dc7600 cmt
hp compaq dc7800 cmt
Super! Und wieder was dazu gelernt.
Kannst Du uns noch sagen, was Du mit dem ACPI Parameter bewirkst?
Und die Batch... läuft die unter dem gerade angemeldetem Benutzer?
Der reg Eintrag muss ja ansich auch nur einmal ausgeführt werden, oder?
Und ich denke auch mal, das Du das als angemeldeter Admin machen musst, da ja ein Standard Benutzer kein Schreibrecht auf HKLM Services hat.
viper666
Das ist Auslegungssache (bzw. eine Vermutung). Ansonsten würde ja "beim Anmelden des Benutzers" stehen.
Aber Du hast Recht, direkt steht das da nicht.
Okay, zumindest ist jetzt klar, dass es auch ohne einen User mit Admin-Rechten funktioniert.
