maik.de 10 Geschrieben 17. März 2008 Melden Geschrieben 17. März 2008 Hallo zusammen, mal wieder ein Spezialproblem von meiner Seite :) Bei uns im Unternehmen ist ein Helpdesk-System im Einsatz. Betrieben wird dieses auf einem IIS (Version 6.0). Sowohl unseren Kunden, als auch den Mitarbeitern soll es ermöglicht werden über dieses System Dateien von einer Größe bis zu 30MB hochzuladen. Jedoch zieht uns der IIS an dieser Stelle einen dicken Strich durch die Rechnung! Nach etwas Arbeit mit google konnte ich bereits rausfinden, dass die zu bearbeitende Datei, in der diese maximalen Werte abgelegt sind, unter C:\Windows\system32\inetsrv liegt. Sie nennt sich MetaBase.xml Die Variablen nennen sich folgendermaßen: AspMaxRequestEntityAllowed="204800" AspBufferingLimit="4194304" Die Werte sind in Byte angegeben. Um nun also größere Dateien hochzuladen sollte es reichen, die entsprechenden Werte in der MetaBase.xml einzutragen. Nun mein Problem: Ich trage einen Wert ein, speicher die Datei ab und schließe sie. Sobald ich sie dann wieder öffnestehen wieder die alten Werte drin. Im IIS Manager habe ich bereits bei den Eigenschaften des Webservers dafür gesorgt, dass die Metadaten auch bearbeitet werden dürfen wenn der IIS gerade läuft. Das hat aber auch nicht geholfen. Ich hatte den IIS zwischenzeitlich sogar gestoppt, die Dateien dann angepasst und anschließend den IIS wieder gestartet. Auch hier Fehlanzeige. Hat jemand von euch Ahnung woran es liegen könnte? Bin ich vielleicht einfach nur zu dämlich? Bin für jeden Tipp dankbar! Vielen Dank bereits im Voraus! Gruß Maik Zitieren
twiki 10 Geschrieben 18. März 2008 Melden Geschrieben 18. März 2008 Hallo maik, habe folgendes bei Microsoft gefunden: Upload größerer Dateien Standardmäßig erlaubt ASP.NET nur das Uploaden von Dateien auf den Webserver, die kleiner sind als 4.096 Kilobyte (KB) (oder 4 Megabyte [MB]). Sie müssen den Parameter maxRequestLength des Abschnitts <httpRuntime> in der Datei "Web.config" ändern, um das Uploaden größerer Dateien zu ermöglichen. Hinweis: Wenn das Attribut maxRequestLength in der Datei "Machine.config" festgelegt ist und dann eine Anforderung übermittelt wird, zum Beispiel für das Uploaden einer Datei, die größer ist als der für maxRequestLength festgelegte Wert, kann keine benutzerdefinierte Fehlerseite angezeigt werden. Stattdessen wird in Microsoft Internet Explorer die Fehlermeldung "Server oder DNS kann nicht gefunden werden" angezeigt. Falls Sie diese Einstellung für den gesamten Computer und nicht nur für die ASP.NET-Anwendung ändern möchten, müssen Sie die Datei "Machine.config" modifizieren. Standardmäßig sind für das Element <httpRuntime> in der Datei "Machine.config" die folgenden Parameter festgelegt: <httpRuntime executionTimeout="90" maxRequestLength="4096" useFullyQualifiedRedirectUrl="false" minFreeThreads="8" minLocalRequestFreeThreads="4" appRequestQueueLimit="100" /> Die Datei "Machine.config" ist im Ordner "\Systemstamm\Microsoft.NET\Framework\Versionsnummer\Config" gespeichert Ich hoffe es hilft weiter! Gruss Twiki Zitieren
Lian 2.574 Geschrieben 18. März 2008 Melden Geschrieben 18. März 2008 @twiki: Bitte immer die Quellen angeben: Uploaden einer Datei auf einen Webserver in ASP.NET mithilfe von Visual C# .NET Das Internet ist kein Rechtsfreier Raum. Zitieren
twiki 10 Geschrieben 18. März 2008 Melden Geschrieben 18. März 2008 sorry -> "Newbie" werde mich in Zukunft daran halten! Zitieren
Freundlicher 10 Geschrieben 18. März 2008 Melden Geschrieben 18. März 2008 Hallo Maik im IIS-Manager ( Properties des IIS Servers ) muß auch der Haken bei "Enable Direct Metabase Edit" gesetzt sein. Gruß Freundlicher Zitieren
