P@trick 10 Geschrieben 18. März 2008 Melden Geschrieben 18. März 2008 Hallo Leute, sorry wenn ich euch mal etwas aus dem nicht Microsoft technischen Bereich frage, aber hier sind ja so viele Spezi, vielleicht habe ich ja glück und einer kann meine Frage beantworten. Es geht darum das ich hier einige HP Procurve Switche habe, als Zentraler Switch fungiert ein HP Procirve 5620. Über LWL (SX Module) sind weitere Switche für die Unterverteilung HP Procurve 2810 angeschlossen. Mein ziel ist es nun mein Netzwerk zu Segmentieren, das bedeutet ich will eignende VLans mit eignenden IP-Adressen haben. Meine Frage ist nun, wie kann ich das einrichten das an den Unterverteilung Switchen unterschiedliche VLan sind. Und wie kann ich an den Hauptverteiler einrichten dass über einen Port mehrere VLan laufen? Kann ich auch einrichten dass ein Rechner in mehreren VLan drin ist? Kann ich auch einrichten das einige VLan untereinander nicht erreichbar sind? Ich danke für eure Hilfe und versuche in Zukunft auch mein Wissen hier einzubringen. Gruß Eurer Patrick Zitieren
Damian 1.709 Geschrieben 18. März 2008 Melden Geschrieben 18. März 2008 Hallo und willkommen on Board. :) Was genau willst du haben? Getrennte Netze durch eigene IP-Bereichen oder durch VLANs? VLANs nach IEEE 802.3q sind untereinander getrennt, auch wenn sie im gleichen IP-Bereich liegen. :wink2: Bei einem Port-based VLAN wird der Port eines Switches einem oder mehreren VLAN(s) zugeordnet. Du musst durch logisches Tagging durchgehende VLANs definieren. Planung ist alles. Die Frage ist jetzt, welche Technik du einsetzen willst. Ein Mischmasch aus VLANs und IP-Bereichen wird sehr schnell unübersichtlich und zur potenziellen Fehlerquelle. Damian Zitieren
Cybquest 36 Geschrieben 19. März 2008 Melden Geschrieben 19. März 2008 Die Uplink-Ports müssen allen switchübergreifenden VLANs angehören. Stichwort hierfür (ebenso für die Frage: "Kann ein Port mehreren VLANs angehören") ist "tagging". Für Switchübergreifende VLANs ist be HP der "Procurve Manager" sehr hilfreich (wenn auch nicht billig) Zitieren
