Adresspool ausschließlich für WLAN
Hallo!
Ich habe mich nun entschlossen an euch zu wenden, da ich schon öfters gute Lösungsansätze aufstöbern konnte, jedoch bin ich nun mit meinem Latein am Ende.
Ich habe hier einen W2000 Domaincontroller. DHCP ist so konfiguriert, dass die IP-Adresse im LAN nur über MAC-Adresse zugeteilt wird.
Nun wurde ein Accesspoint hinzugefügt mit Radius-Server welcher auch Serverseitig korrekt konfiguriert wurde um sich mittels WLAN mit seinem Domänenuser zu authentifizieren.
Ich hätte nun gerne die Möglichkeit, dass ein gewisser Adressbereich von 10 Adressen für die Vergabe des WLAN's zu Verfügung stehen. Dabei ist zu beachten, dass diese Adressen dann aber ausgeschlossen sind, wenn sich jemand per LAN an das Netzwerk anhängt. Gibt es hier eine Möglichkeit, dies zu bewerkstelligen?
Vielen Dank im Voraus!
Lg
pairosilva
Danke schon mal für deine Antwort.
Ich weiß - es ist sehr knifflig ;)
Die MAC-Adressen sind bekannt von den WLAN-Karten. Praktisch wäre es ja, wenn man zwei MAC-Adressen speichern könnte :cool:
Eigenes Subnetz wollen wir nicht, da die Clients auch auf Shares zugreifen sollten die im internen Netz liegen. Diese Lösung mit anderem Netz habe ich für Gast-Clients eingerichtet.
Lg
du könntest im DHCP-Server entsprechende MAC-Adressen eintragen und für diese einen IP-Adressebereich festlegen. Dann werden eben für die MACs nur IPs aus dem bestimmten Bereich vergeben.
Eine alternative wäre auch ein Subnet. Mittels Router wäre dann auch noch die Verbindung zum restlichen Netz sichergestellt.
Wie meinst du das?
Ich glaube, du meinst ich vergebe wiederum die IPs fix in dem ich von Jeden die MAC-Adresse nehme der WLAN-Karte.
EDIT: Das wird ein bisschen viel mit den Reservierungen wenn ich für 50 NBs auch die WLAN-Karten eintrage.
Du könntest die Reservierungen ja automatisch eintragen per Script:
netsh dhcp server scope <bereich> add reservedip <ip> <mac> <name>
Die ganzen MAC-Adressen musst halt einmalig zusammensammeln, in ne Liste schreiben und mit FOR... ne entspr. Batch zusammenbasteln.
Z.B. so:
for /f "delims=; tokens=1,2,3" %%i in (hosts.txt) do @echo netsh dhcp server scope <Bereich> add reservedip %%i %%j %%k >>hostdhcp.bat
In der hosts.txt stehen die entsprechenden Laptops im Format
ip;mac;name (Bsp.: 10.1.2.3;1a2b3e4f8899;server0815)
Den Bereichsname kannst du auf dem DHCP-Server mittels
netsh dhcp server show scope
ermitteln.
Anleitungen zu NETSH sowie FOR findest du an der Befehlszeile (einfach z.B. FOR /? am Commandpromt eingeben)
