TruckerTom 10 Geschrieben 19. März 2008 Melden Teilen Geschrieben 19. März 2008 Ich arbeite ja als mobile Admin bei unseren Kunden und gehe in dem Zuge sehr oft beim Kunden vor Ort auf die Server von meinem Laptop aus per RDP drauf. Jetzt habe ich das Problem, dass ich dadurch immer wieder (weil ich vergesse den Haken wegzumachen) Fehler im Ereignisprotokoll habe wegen fehlender Druckertreiber und zum Teil auch wegen der Einrichtung eines virtuellen Fax-Druckertreibers. Gibt es irgend eine Möglichkeit mir die Ereignisprotokolle so anzuzeigen, dass er mir bestimmte Fehlermeldungen einfach nicht anzeigt? Eventuell eine Fremdsoftware über die ich mir die anzeigen lassen kann und dann definieren kann: Zeige mir alles an ausser ("TermServDevices" mit der ID 1106 und 1111" und "Print" mit der ID 3)? Dadurch würde das Analysieren der Logs deutlich einfacher werden. Zitieren Link zu diesem Kommentar
LukasB 10 Geschrieben 22. März 2008 Melden Teilen Geschrieben 22. März 2008 Deaktiviere doch in der TS Konfiguration das Printerforwarding? Zitieren Link zu diesem Kommentar
mcbart 10 Geschrieben 22. März 2008 Melden Teilen Geschrieben 22. März 2008 Prinzipiell hat natürlich LukasP recht, aber Du schreibst ja, daß Du den Haken oft vergisst :) Du solltest Dir die RDP-Verbindung entsprechend konfiguriert speichern. In der Ereignisanzeige findest Du im Menü Ansicht auch den Punkt Filter, dort kannst Du zwar auch nach IDs filtern, aber leider nicht bestimmte ausblenden, bringt also nicht wirklich was. Zitieren Link zu diesem Kommentar
LukasB 10 Geschrieben 22. März 2008 Melden Teilen Geschrieben 22. März 2008 mcbart, Ich meine auf der Server-Seite. Dort muss man das nur einmal setzen, und das bleibt dann so... Zitieren Link zu diesem Kommentar
TruckerTom 10 Geschrieben 22. März 2008 Autor Melden Teilen Geschrieben 22. März 2008 Also am TS kann ich das defintiv nicht, weil die eigentlichen Clients ja oft auch den Drucker verbinden müssen. Und das in meiner gespeicherten RDP-Verbindung versuche ich ja immer wieder dran zu denken, aber bei ca. 70 Verbindungen vergisst man doch immer mal wieder den Haken und nach Murphy immer ausgerechnet dann, wenn man ins Protokoll schauen muss :-(( Zitieren Link zu diesem Kommentar
mcbart 10 Geschrieben 22. März 2008 Melden Teilen Geschrieben 22. März 2008 Hallo zusammen, ich hab das schon so verstanden, daß TruckerTom das nicht grundsätzlich am Server ausschalten will, da andere den Drucker durchverbinden müssen/wollen. Aber man kann sich ja auch mehrere RDP Verbindungen speichern, durchaus auch zum gleichen Server einmal mit und einmal ohne Drucker. Fragt sich halt, bei wievielen Servern das noch praktikabel bleibt. Zitieren Link zu diesem Kommentar
blub 115 Geschrieben 22. März 2008 Melden Teilen Geschrieben 22. März 2008 probier mal kb 268065 aus, um die Events zu vermeiden ... Locate the following registry subkey: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\Wds\rdpwd On the Edit menu, point to New, and then click DWORD value. Type fEnablePrintRDR, and then press ENTER. Double-click fEnablePrintRDR, in the Value data box, type 0, and then click OK. ... cu blub Zitieren Link zu diesem Kommentar
Stephan Betken 43 Geschrieben 22. März 2008 Melden Teilen Geschrieben 22. März 2008 probier mal kb 268065 aus, um die Events zu vermeiden ... Locate the following registry subkey: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\Wds\rdpwd On the Edit menu, point to New, and then click DWORD value. Type fEnablePrintRDR, and then press ENTER. Double-click fEnablePrintRDR, in the Value data box, type 0, and then click OK. ... Hallo Blub, Du hast schon gelesen, dass damit die Druckerumleitung komplett abgeschaltet wird? Zitieren Link zu diesem Kommentar
blub 115 Geschrieben 23. März 2008 Melden Teilen Geschrieben 23. März 2008 das hast du messerscharf erkannt! Am Terminalserver sollte man den Eintrag z.B. nicht setzen cu blub Zitieren Link zu diesem Kommentar
jiminio 10 Geschrieben 23. März 2008 Melden Teilen Geschrieben 23. März 2008 hi TruckerTom, ich gehe mal davon aus das du mit dem Filter schon experimentiert hast,....der ist aber eher auf das Anzeigen von bestimmten Ereignissen ausgelegt, und nicht auf das ausblenden von eben genau einem Ereignis. Schade eigentlich,.... Ab Vista funktioniert das ganze dann....mit einem einfachen MinusZeichen vor der ID... ich denke das dann im Windows Server 2008 das ganze ebenfalls möglich ist.. ;-) Speicher dir doch eine Default_ohne_Drucker.rdp mit entsprechenden Einstellungen und das Problem verschwindet von alleine.... :-) hasta pronto EL Jiminio Zitieren Link zu diesem Kommentar
Stephan Betken 43 Geschrieben 23. März 2008 Melden Teilen Geschrieben 23. März 2008 Hallo zusammen, da fällt mir doch gerade ein, dass der Remotedesktopclient die Standardeinstellungen in der Default.RDP in den eigenen Dateien ablegt. Also diese Datei anpassen (redirectprinters:i:0) und schon werden die Drucker standardmässig nicht gemappt. Zitieren Link zu diesem Kommentar
TruckerTom 10 Geschrieben 23. März 2008 Autor Melden Teilen Geschrieben 23. März 2008 Hallo zusammen, da fällt mir doch gerade ein, dass der Remotedesktopclient die Standardeinstellungen in der Default.RDP in den eigenen Dateien ablegt. Also diese Datei anpassen (redirectprinters:i:0) und schon werden die Drucker standardmässig nicht gemappt. Das ist genial! Dann werden zwar generell die Drucker nicht gemappt bei neuen RDP-Verbindungen, wenn ich aber weitere RDP-Verbindungen anlege und diese auch speichere, dann muss ich dort explizit den Haken setzen. Damit ist mein Problem gelöst... Dankeeeeeeeeeeeeeeeeee Zitieren Link zu diesem Kommentar
Stephan Betken 43 Geschrieben 23. März 2008 Melden Teilen Geschrieben 23. März 2008 Keine Ursache. Dafür sind wir ja da. Und noch frohe Ostern. Zitieren Link zu diesem Kommentar
TruckerTom 10 Geschrieben 23. März 2008 Autor Melden Teilen Geschrieben 23. März 2008 Dir auch noch frohe Ostern. Ich war so von dem Willen überzeugt, im Ereignisprotokoll die Fehler auszublenden, dass ich nicht an diese simple Idee gedacht habe... Das kommt gleich in meine "Was muss ich alles einstellen bei einem (meinem) neuen Laptop-Anleitung rein!" :):) Zitieren Link zu diesem Kommentar
jiminio 10 Geschrieben 24. März 2008 Melden Teilen Geschrieben 24. März 2008 Jouuu Trucker..... dokumentieren ist alles LOL bis denn ;-) -> schau dir auch mal dieses Tool <<< Royal TS >>> an,.... wäre glaube ich was für dich code4ward --------------------------------------------------------------------- @ Stephan..... genial einfach und/oder einfach genial ;-) Zitieren Link zu diesem Kommentar
