Caddy24 10 Geschrieben 19. März 2008 Melden Teilen Geschrieben 19. März 2008 Hallo zusammen, ich hab da mal ne Frage an die Experten. Wir wollen hier als hochverfügbare Lösung ein Printservercluster unter Windows aufsetzten. Installation unter Windows 2003 EE und Anbindung des Storage über iSCSI läuft auch und das Cluster tut seinen Dienst, soll heißen, wir können die Ressourcen ohne Probleme verschieben. Wenn wir nun allerdings einen Fehlerfall "simulieren" wollen und den Node, der gerade aktiv ist vom Strom trennen, dann fliegt uns der komplette Cluster um die Ohren und kommt erst nach ca. 9 bis 15 Minuten von alleine wieder hoch. Es scheint etwas mit Timeouts oder ähnlich zu sein, doch wir finden den richtigen Schalter weder im iSCSI Initiator und noch in der Clusterverwaltung. Hat jemand von euch noch einen schlauen Tipp? Vielen Dank schon mal Caddy24 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Lian 2.424 Geschrieben 19. März 2008 Melden Teilen Geschrieben 19. März 2008 Hallo, welche Fehler erhaltet Ihr? Was passiert mit dem passiven Node zu der Zeit? Passiert das auch, wenn Ihr den passiven Node vom Netz nehmt? Passen die Netzwerkeinstellungen? Cluadmin.de Windows Cluster Blog » Blog Archiv » Cluster Server Netzwerkeinstellungen Welches iSCSI Target verwendet Ihr? Off-Topic:Übrigens heißt der MSCS jetzt WSFC (Windows Server Failover Clustering):wink2: Zitieren Link zu diesem Kommentar
Caddy24 10 Geschrieben 19. März 2008 Autor Melden Teilen Geschrieben 19. März 2008 Hi, Fehler? hmm.. also zum einen fliegt uns auf dem passiven Node die Clusterverwaltung und der Clusterdienst weg. Ich bin der Meinung, das es nicht passiert, wenn ich den passiven ausschalte, werde das aber gleich noch mal testen. EDIT:Habe es getestet, wenn ich den passiven abschalte, kein Problem... Die Netzwerkeinstellungen haben wir nach dem Microsoft Guide eingestellt, das sollte alles korrekt sein. Welches iSCSI Target verwendet Ihr? Eine Lun auf einer Netapp FAS3020c oder was meinst Du??? Off-Topic: Übrigens heißt der MSCS jetzt WSFC (Windows Server Failover Clustering) Wieder was gelernt :D Zitieren Link zu diesem Kommentar
Lian 2.424 Geschrieben 19. März 2008 Melden Teilen Geschrieben 19. März 2008 Ok, also wenn Ihr den aktiven Node stromlos schaltet, dann beendet sich der Clusterdienst auf dem passiven Node. Wenn Ihr den passiven Node stromlos schaltet passiert nichts. Hänge bitte mal das cluster.log an, Du kannst es gerne auch Vergrößern (empfehle ich generell): Cluadmin.de Windows Cluster Blog » Blog Archiv » Das cluster.log Habt Ihr keine Windows Events zu dem Zeitpunkt? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Caddy24 10 Geschrieben 19. März 2008 Autor Melden Teilen Geschrieben 19. März 2008 Hi, danke schon mal für Deine Mühe Und doch.. wir haben im Eventlog jede Menge Einträge. Die meisten sagen halt aus, das das Quorum nicht freigegeben werden kann.. Würde es gerne anhängen, doch es sind deutlich mehr als 40KB, selbst im gezippten Zustand. :( Kann ich Dir das direkt zukommen lassen? Würde dann das Eventlog noch dazupacken Zitieren Link zu diesem Kommentar
Lian 2.424 Geschrieben 19. März 2008 Melden Teilen Geschrieben 19. März 2008 Klar - "Sie haben Post" Hat der Cluster schon mal fehlerfrei funktioniert? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Caddy24 10 Geschrieben 20. März 2008 Autor Melden Teilen Geschrieben 20. März 2008 richtig fehlerfrei hat er bisher noch nicht funktioniert... Wie gesagt, Ressourcen anlegen und auf ne andere Node verschieben ist kein Problem, aber beim hart Ausschalten eines Nodes (simulierter Stromausfall) dauert die Übernahme recht lange (9-15 Minuten). Zitieren Link zu diesem Kommentar
Lian 2.424 Geschrieben 23. März 2008 Melden Teilen Geschrieben 23. März 2008 Kurzer Zwischenstand: Die iSCSI Netzwerk-config war eher suboptimal, nun wird auf FC gewechselt. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Caddy24 10 Geschrieben 27. März 2008 Autor Melden Teilen Geschrieben 27. März 2008 So, haben das Cluster nun am SAN laufen. Hier funktioniert alles wie es sollte. Lag also doch am iSCSI, aus welchem Grund auch immer. Noch mal vielen Dank an alle, die sich der Sache angenommen haben. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Lian 2.424 Geschrieben 27. März 2008 Melden Teilen Geschrieben 27. März 2008 Prima :thumb1: Zitieren Link zu diesem Kommentar
