Neuer Intel Barebone Server - defekt ?
randy
Hi
folde Situtation.
Ich habe einen neuen Intel Server erhalten.
Chassi Sr2520SAXR wem das das sagt.
Serverboard S5000VSA
mit 2x Quadcore Xeon 5405 12 MB Cache
+ 12 GB RAM
Auf diesem Gerät lässt sich ums verrecken kein x64 bit OS installieren.
Ich habe jetzt durch:
- Windows 2003 x64 R2
- Windows 2008 x64 Enterprise Beta
- Windows XP x64
und jedes os verabschiedet sich bei der Installation mit folgendem Bluescreen:http://support.microsoft.com/kb/329284/de
Ein Windows 2003 R2 Standart lässt sich ohne Probleme installieren.
Bios Update wurde schon durchgeführt.
Jedoch keine Besserung in Sicht :(
Hat noch jemand eine Idee, was das noch sein könnte ?! :confused:
Besten Dank für Infos
viele grüße
Tja, wie in dem KB-Artikel von MS schon gesagt: Bei Risiken und Nebenwirkungen wenden sie sich an Ihren Hardwaredistributor. ;)
Schonmal spasseshalber einen Memcheck gemacht und die Rambausteine gestestet?
Ansonsten solltest du das hier alles abgleichen:
Fehler des Typs "MACHINE_CHECK_EXCEPTION" haben häufig eine der folgenden Ursachen:
• Nichteinhaltung der Spezifikationen beim Betrieb von Prozessor oder Hauptplatine. Zum Beispiel Überlastung von Prozessor oder Bus. Microsoft empfiehlt, die Herstellerangaben zu Taktfrequenzen und Geschwindigkeiten einzuhalten.
• Überlastete, nicht geeignete oder ausfallende Stromversorgungsvorrichtungen können Ihren Computer destabilisieren. Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung für Ihren Computer störungsfrei und zuverlässig funktioniert.
• Extreme thermische Bedingungen durch den Ausfall von Kühlvorrichtungen, wie z.B. Lüftern. Stellen Sie sicher, dass alle Kühlvorrichtungen einwandfrei funktionieren.
• Beschädigter Speicher oder Speicher, der für Ihren Computer nicht geeignet ist. Wenn Sie die Speicherkonfiguration in der letzten Zeit geändert haben, kehren Sie zu der vorherigen Konfuguration zurück, um die Ursache des Fehlers zu ermitteln. Achten Sie darauf, dass Sie für Ihren Computer geeigneten Speicher verwenden.
[/Quote]
Speicher wäre noch einen Test wert, werde ich dann gleich mal testen.
Der Server ist übrigens nicht selbst gebaut, sondern komplett gekauft worden.
Das heißt, zur not gebe ich das Gerät zurück.
Wäre halt ärgerlich, da ich den Server eigentlich schnellstmöglich in Betrieb nehmen wollte.
