cjmatsel 10 Geschrieben 22. März 2008 Melden Teilen Geschrieben 22. März 2008 Hi, folgendes Szenario: mit Robocopy soll ein Backup-Konzept erstellt werden. Die Log-Dateien sollen immer wieder Aufschluss auch über alte Backup-Vorgänge geben, dürfen also nicht überschrieben werden. Ich habe das bisher wie folgt realisiert: Einmal am Tag startet ein Script, welches das Tagesdatum als Verzeichnis auf dem Backup-Laufwerk erstellt und robocopy kopiert die sich veränderten Daten dort hinein. Ein Log wird über diese Dateien erstellt, welches ebenfalls im täglichen Backup-Verzeichnis landet. Das klappt soweit ganz gut, allerdings gefällt mir das noch nicht so ganz und ich möchte etwas weiter gehen: Ich möchte gern, dass robocopy im Monitor-Modus läuft (/MON:x) und dabei JEDE gespeicherte Änderung einer Datei protokolliert und sichert. Dabei soll aber die alte Datei nicht verloren gehen... Das würde bedeuten, dass von den Dateien sowas wie Versionen angelegt werden. Habt ihr schonmal sowas realisiert? Wie würde man dabei vorgehen? Welche Alternativen wären zu empfehlen, falls sowas nicht so funktioniert wie ich mir das vorstelle? Wie würdet ihr das sonst realisieren? cu, cjmatsel Zitieren Link zu diesem Kommentar
Muelli 10 Geschrieben 22. März 2008 Melden Teilen Geschrieben 22. März 2008 Moin cjmatsel, ich glaube, dass wird mit robocopy zu kompliziert. Suche im Forum mal nach Schattenkopie, Shadow Copy oder VSS als Alternative. Gruß Jörg Zitieren Link zu diesem Kommentar
carnap 10 Geschrieben 23. März 2008 Melden Teilen Geschrieben 23. März 2008 Hallo, ich probiere auch gerade mit robocopy herum, bin aber nicht besonders erfahren, was Windows angeht. Sag ich gleich vorweg. Vielleicht helfen folgende Ideen (vielleicht sitz ich aber auch auf der Leitung, sorry in diesem Fall): Hi, folgendes Szenario: mit Robocopy soll ein Backup-Konzept erstellt werden. Die Log-Dateien sollen immer wieder Aufschluss auch über alte Backup-Vorgänge geben, dürfen also nicht überschrieben werden. Schalter /NP /LOG+:logfilename sollte das bringen. Ich habe das bisher wie folgt realisiert: Nicht selbst probiert, nur als Idee: nimm doch den gesamten Timestamp mit rein in den Ordnernamen. Dann kannst du minütlich oder sekündlich Backups machen lassen. Ich arbeite mit Ordnernamen, die sich u.a. aus der %date%-Variable zusammensetzen, z.B. sieht eines meiner Skripte so aus: echo Haben Sie Geduld. Auch wenn in der Konsole keine meldungen ausgegeben werden, arbeitet das Programm ordnungsgemäß. echo Definiere Variablen, um Zeit und Datum i8m Format YYYY-MM-DD anzuzeigen ... @echo off for /f "delims=. tokens=1,2,3" %%a in ('echo %date%') do set datum=%%c-%%b-%%a echo Führe Skript config.cmd aus. Darin sind Variablen deklariert. call config.cmd echo Lege auf dem Ziellaufwerk den Ordner "logs" an, falls nicht bereits vorhanden ... md %zlw%\logs echo Lege als zu sichernde Ordner D:\backs und D:\docs fest set quelle1="%qlw1%\%source1%" set quelle2="%qlw1%\%source2%" echo Lege Pfad und Namen der beiden Zielordner fest ... set ziel1="%zlw%\%datum%-VOLL-%source1%" set ziel2="%zlw%\%datum%-VOLL-%source2%" echo Setze die Archivbits in allen Dateien der beiden Quellordner ... attrib "%quelle1%\*.*" +a /s attrib "%quelle2%\*.*" +a /s echo Starte VOLLbackup: %date% %time% von %quelle1% nach %ziel1% robocopy %quelle1% %ziel1% /M /E /COPY:DAT /V /NP /TEE /LOG+:"%zlw%\logs\%datum%-VOLL-%source1%.txt" /Z /R:10 /W:30 echo Starte VOLLbackup: %date% %time% von %quelle2% nach %ziel2% robocopy %quelle2% %ziel2% /M /E /COPY:DAT /V /NP /TEE /LOG+:"%zlw%\logs\%datum%-VOLL-%source2%.txt" /Z /R:10 /W:30 echo Starte Dateivergleich mit xcomp.exe ... xcomp %quelle1% %ziel1% /s /q xcomp %quelle2% %ziel2% /s /q echo Zeige die beiden Logdateien an: start %windir%\notepad.exe "%zlw%\logs\%datum%-VOLL-%source1%.txt" start %windir%\notepad.exe "%zlw%\logs\%datum%-VOLL-%source2%.txt" pause Das funktioniert bei mir. Den Monitor-Modus habe ich ich noch nicht ganz behirnt (bin derzeit krank und denke nicht klar ...). ich möchte etwas weiter gehen: Ich möchte gern, dass robocopy im Monitor-Modus läuft (/MON:x) und dabei JEDE gespeicherte Änderung einer Datei protokolliert und sichert. Dabei soll aber die alte Datei nicht verloren gehen... Gruß Carnap Zitieren Link zu diesem Kommentar
cjmatsel 10 Geschrieben 24. März 2008 Autor Melden Teilen Geschrieben 24. März 2008 Hi, so ähnlich habe ich das ja auch jetzt. Nur kann man damit keine Versionshistorie aufbauen, da die Dateien erst nach einer Zeit und nicht nach einer Änderung gesichert werden... Zudem existiert bei VSS immer ein gewisses Rotating, was Menge oder / und Anzahl der Versionen angehen (wobei immer von einer Zeit geredet wird, nicht von Versionen bzgl. Änderungen innerhalb einer Datei), daher fällt die Option von Muelli leider auch aus... Nur ich möchte eben ne Stufe weiter gehen und den MON-Schalter benutzen ;-) Ich hatte bzgl. eines Versionsbackups schon an den Sharepoint-Service gedacht, nur ist das wiederum nicht Explorer, sondern Webbezogen... Zitieren Link zu diesem Kommentar
