Druckprobleme über Terminalserver 2003
Hallo Zusammen,
folgende Konstellation:
W2k3 Terminal Server. Mehrere Clients (HP ThinClients T5720) greifen über VPN (mit DSL1000-6000) mit RDP auf den Terminalserver zu. Funktioniert auch alles, die Anwendungen können geöffnet werden. Drucker sind HP Laserjet 3050, Treiber ist sowohl lokal als auch zentral auf dem Terminal Server installiert
folgendes Problem:
Grundsätzlich funktioniert das Drucken über die RDP-Verbindung (Testseite, Mails, etc.). Beim Drucken größerer Dokumente jedoch (genaue Größe kann ich nicht sagen, ab ca. 5 Seiten) bricht der Druck nach einigen Minuten ab mit der Meldung: "Dokument kann nicht gedruckt werden".
Teilweise werden auch die ersten Seiten des Dokuments ausgedruckt, der Rest bricht dann ebenfalls mit o.g. Fehlermeldung ab.
Habt Ihr Rat? Läuft der Druckauftrag irgendwann in ein Timeout?
Viele Grüße
maschder
Die Drucker sind lokal an die TCs angeschlossen und werden in die Session gemappt?
Betrifft es nur den Druck aus einer bestimmten Anwendung oder ist es ein globales Problem?
Du könntest den Druck mal testen, wenn Du einen der Drucker direkt auf den TS anbindest (bspw. über IP)
Hallo Wolke2k4,
Ja, die Drucker sind lokal per USB an die ThinClients angeschlossen und werden in die Terminalsession gemappt.
Es ist ein globales Druckproblem, was bei verschiedenen Anwendungen auftritt.
Wie binde ich den Drucker direkt auf dem TS an?
Grüße
Ich Tippe auf ein Problem mit der Verbindung Thin Cleint - Drucker. Auch wenn es sicher nicht viel bringen wird aber eine Anfrage an den HP Support ist sicher nicht verkehrt.
Alternativ kannst Du mal einen Drucker an einen Printserver anschließen und via IP an den TS anbinden. Ich denke, dass es dann keine Probleme geben wird.
