multidirectory.asp
hi leute,
hat einer von euch schon mal mit der multidirectory.asp gearbeitet. Habe die vor die Nase bekommen und soll die jetzt zu umschreiben das man auf die Infos aus dem AD mit dem IP Phone zugreifen kann.
IIS ist installiert sowie XML und der IP Phone client. wie binde ich jetzt die .asp ein so das man über das IP Phone auf das AD zugreifen kann???
//  Edit the following settings for your environment.
//  This is for sample purposes only - placing passwords and other
//  sensitive information in an open text file is typically NOT recommended !!!
var ALL_DIRECTORIES_PHRASE = "All Directory Search";
var ALLOW_ALL_USERS_SEARCH = false;
var MAX_LIST_SIZE = 32; // Max number of users per page
// Define directories below - you can use any number of directories,
// just make sure to start with index 0 and keep them consecutive.
// Syntax:  new Directory(<DisplayName>, <LdapServer>, <LdapSearchBase>, <LdapPort>, <LdapUserId>, <LdapPassword>, <PrependDigits>);
var dirs = new Array();
dirs[0] = new Directory("Edwardsville Directory", "eville-cm", "ou=users, o=cisco.com", "8404", "cn=Directory Manager, o=cisco.com", "cisco", "");
dirs[1] = new Directory("Richardson Directory", "rcdn-cm", "ou=users, o=cisco.com", "8404", "cn=Directory Manager, o=cisco.com", "cisco", "91");
dirs[2] = new Directory("San Jose Directory", "sjc-cm", "ou=users, o=cisco.com", "8404", "cn=Directory Manager, o=cisco.com", "cisco", "91408");
nur die frage wo die asp hin muß, bzw. wie ich das am besten testen kann. Müßte ja nen rechner sein wo iis läuft und das IP Phone. Aber will das nicht so einfach auf meinem Rechner hier bei uns machen....
		function appendSoftKey(object, name, position, uri) {
	var softKey = object.createElement("SoftKeyItem");
	var nameObj = object.createElement("Name");
	nameObj.text = name;
	var posObj = object.createElement("Position");
	posObj.text = position;
	var uriObj = object.createElement("URL");
	uriObj.text = uri;
	softKey.appendChild(nameObj);
	softKey.appendChild(posObj);
	softKey.appendChild(uriObj);
	dirRoot = object.selectSingleNode("//CiscoIPPhoneDirectory");
	dirRoot.appendChild(softKey);
function Directory(name_in, server_in, searchbase_in, port_in, userId_in, password_in, prependDigits_in) {
	this.name = name_in;
	this.server = server_in;
	this.searchbase = searchbase_in;
	this.port = port_in;
	this.userId = userId_in;
	this.password = password_in;
	this.prependDigits = prependDigits_i
hier sollte wohl was geändert werden damit Informationen ausgelesen werden könne. Nur was???
