derchris 10 Geschrieben 26. März 2008 Melden Geschrieben 26. März 2008 Hallo, auf unserem Server haben wir ein "Sammelverzeichnis" wo Scans von einem Dokumentenscanner landen. Die Dateinamen haben folgendes Schema: Kundennr__Projekt__Name.pdf (getrennt mit jeweils 2 x _ ) Einsortiert werden sollen die Dateien auf einem Server nach folgendem Schema: \\servername\share\folder\kundennr\projekt\Name.pdf Die "Trenner" mit den 2 x _ kommen sonst an keinen anderen Stellen des Dateinamens vor, nur an den 2 Stellen wo sie Kundennr. von Projekt trennen und Projekt von Name. Nun würde ich gerne ein vbs oder cmd haben der einmal Nachts den Folder durchwühlt und die ganzen PDFs einsortiert und umbenennt, so das sie nachher nur noch "Name.pdf" heissen, aber halt in dem richtigen Ordner sind. Das sollte doch eigentlich gehen? grüße Chris Zitieren
phoenixcp 10 Geschrieben 26. März 2008 Melden Geschrieben 26. März 2008 Hast du selber schon ne Skriptbasis oder wartest du auf ein fertiges Skript? :) Zitieren
derchris 10 Geschrieben 26. März 2008 Autor Melden Geschrieben 26. März 2008 Ein fertiges Script wäre natürlich das höchste der Gefühle ... aber auch der ein oder andere Scriptschnippsel, aus denen ich mir etwas basteln könnte, wäre gern gesehen. Meine Erfahrungen bei VBS gehen nur leider gegen null (aktuell). P.S.: Kann sein, dass die Ordner/Unterordner unter Umständen noch angelegt werden müssen. Zitieren
phoenixcp 10 Geschrieben 26. März 2008 Melden Geschrieben 26. März 2008 hm... na mal schauen ob jemand so sehr viel Langeweile hat das komplett zu implementieren... ;) Aber ansich klingts spannend. Aber vor heute abend hab ich keine Zeit mich dem Thema zu widmen... Und mal schauen ob ich heute abend noch Lust habe... Hast du denn mehr Erfahrungen / Kenntnisse in Batch? Ansonsten hier ein paar Links zum Thema vbs, die dir vielleicht weiter helfen können (nicht nur beim aktuellen Problem, sondern auch beim lernen ;) ) vbscript - Google-Suche VBScript - Tutorials - Dokuwelt Microsoft Windows 2000 - Scripting-Handbuch (Teil 1): Scripting-Konzepte und -Technologien zur Systemadministration: Überblick Zitieren
ZeroKnowledge 11 Geschrieben 27. März 2008 Melden Geschrieben 27. März 2008 @echo off cls set SRC=Sammelverzeichnis set DEST=\\servername\share\folder for /f "tokens=4" %%i in ('dir %SRC% ^| find "__"') do ( for /f "tokens=1-3 delims=_" %%j in ("%%i") do ( REM md %DEST%\%%j 2>nul REM md %DEST%\%%j\%%k 2>nul echo copy %SRC%\%%i %DEST%\%%j\%%k\%%l REM copy %SRC%\%%i %DEST%\%%j\%%k\%%l >nul if %errorlevel% EQU 0 ( echo Datei %%i erfolgreich nach %%j\%%k\%%l kopiert ) else ( echo FEHLER beim Verarbeiten der Datei %%i ) ) ) Die Variablen SRC und DEST musst du noch anpassen. Im Moment gibt das Skript nur aus, was es mit den im Ordner SRC gefundenen Dateien machen würde. Sollte das alles in Ordnung sein, musst du nur die Kommentare in der inneren FOR-Schleife entfernen und die Zeile mit dem echo auskommentieren oder ganz raus schmeißen. Sollen die Dateien nicht kopiert sondern verschoben werden, muss das copy noch durch ein move ersetzt werden. Ein Problem gibts aber noch. Kommt irgendwo im Dateinamen ein einzelner Unterstrich vor, funktioniert das Skript nicht. Zitieren
derchris 10 Geschrieben 28. März 2008 Autor Melden Geschrieben 28. März 2008 Ein Problem gibts aber noch. Kommt irgendwo im Dateinamen ein einzelner Unterstrich vor, funktioniert das Skript nicht. Danke - da werde ich mich nachher mal durchwühlen - würde es was bringen das "Trennzeichen" zu ändern, ggf auf ein anderes Zeichen? Zitieren
ZeroKnowledge 11 Geschrieben 28. März 2008 Melden Geschrieben 28. März 2008 Das Trennzeichen darf halt nicht in der Kundennummer, dem Projektnamen und dem Namen der Datei vorkommen. Solange diese Bedingung erfüllt ist, sollte das Skript funktionieren (natürlich dann noch im Skript das neue Trennzeichen eintragen). Zitieren
