blume 10 Geschrieben 6. September 2003 Melden Geschrieben 6. September 2003 Mein bearpaw lief unter win98 prima. Habe win 2k neu und hiermit kriege ich den Scanner nicht ans laufen. Habe Treiber von Mustek geladen - kein Erfolg. Habe 2 Stunden mit der hotline von Mustek telefoniert - kein Erfolg. Mustek hat mir neue Treiber-CD geschickt- kein Erfolg. Muss ich das Ding wegschmeissen? Wer kann helfen? Danke Blume Bin natürlich gerne bereit, mehr Auskunft über Rechner, Konfiguration und weiteres zu geben, aber Laie. Zitieren
chris35 10 Geschrieben 6. September 2003 Melden Geschrieben 6. September 2003 Ich kenn das Modell nicht so genau, also gib mir mal paar Tips, vielleicht kann ich helfen. Ist das ein USB- Model oder mit SCSI- Karte und hat er Switcher zum Umstellen der Adresse? Chris Zitieren
zuschauer 10 Geschrieben 6. September 2003 Melden Geschrieben 6. September 2003 Diese Mustek-Scanner kenn ich nur aus Beiträgen hier aus dem Board. Dort war das Problem, daß der nur von Administratoren zu benutzen war. Bist Du bei der Installation als Admin angemeldet ? Zitieren
blume 10 Geschrieben 7. September 2003 Autor Melden Geschrieben 7. September 2003 an Chris35 Scanner ist ein usb-Gerät mit integrierter Stromversorgung. Switcher hat er meines Wissens keine. Viel mehr Kenne habe ich aber auch nicht. Danke blume an zuschauer: Administratorrechte habe ich. Meine Installationsversuche fanden alle unter administrotoranmeldung statt. Danke blume Zitieren
Cheyenne 10 Geschrieben 7. September 2003 Melden Geschrieben 7. September 2003 Hast du den 1200 plus ???? Ich habe am Anfang mit w2k-Server die gleichen Probs gehabt, es lief dann mit sp2 und den treibern von der mustek seite gut. Lösch mal über die Systemsteuerung/system/Hardware/Hardwareassisten den USB- root hub , starte neu und installiere den usb anschluss neu, falls es das einzige ist was an usb hängt.Danach noch mal den Scanner installieren mit allen zubehör wie es laufen soll, Photo SW oder ähnliches. Vorher deinstalliere aber alles was mit mustek zu tun hat!!! Falls noch mehr dran hängt, denke dran : Standart Usb-anschluss bringt meistens nur 500 mA und der Mustek ( jedenfalls meiner ) zieht ganz gut Strom, da läuft dann ohne USB-Verstärker nix Wenn mehr dranhängt hast du wahrscheinlich ein Stromprob. Che Zitieren
blume 10 Geschrieben 8. September 2003 Autor Melden Geschrieben 8. September 2003 Hallo cheyenne, habe nicht den 1200 plus, sondern den bearpaw 1200 cu. Deine Lösung mit dem usb-root-hub würde ich ausprobieren, habe allerdings Angst, dass dann mwinw anderen usb-Geräte Schwierigkeiten haben oder machen werden. Folgende sind angeschlossen: 1. HP-Drucker Stromversorgung über Netzteil 2. Kartenlesegerät mit integrierter Stromv. (über usb-Kabel) 3.Funkmaus, Sende- und Empfängerstation mit usb-Anschluss und eigenem Netzteil Muss allerdings zugeben, dass ich bei meinem alten Rechner mit win 98 mit einem aktiven USB-Hub gearbeitet habe, da dieser nur 2 usb-Ports hatte. Der neue Rechner (mit win 2000) hat jetzt 6 usb-Ports. Würde allerdings Deine Empfehlung nur sehr ungern durchführen, da ich ja wenig Ahnug habe und nicht weiss, wie sich das auf die anderen usb-Geräte auswirkt. Zunächst Danke blume Zitieren
c0smic 12 Geschrieben 8. September 2003 Melden Geschrieben 8. September 2003 Original geschrieben von blume Hallo cheyenne, habe nicht den 1200 plus, sondern den bearpaw 1200 cu. Deine Lösung mit dem usb-root-hub würde ich ausprobieren, habe allerdings Angst, dass dann mwinw anderen usb-Geräte Schwierigkeiten haben oder machen werden. Folgende sind angeschlossen: 1. HP-Drucker Stromversorgung über Netzteil 2. Kartenlesegerät mit integrierter Stromv. (über usb-Kabel) 3.Funkmaus, Sende- und Empfängerstation mit usb-Anschluss und eigenem Netzteil Muss allerdings zugeben, dass ich bei meinem alten Rechner mit win 98 mit einem aktiven USB-Hub gearbeitet habe, da dieser nur 2 usb-Ports hatte. Der neue Rechner (mit win 2000) hat jetzt 6 usb-Ports. Würde allerdings Deine Empfehlung nur sehr ungern durchführen, da ich ja wenig Ahnug habe und nicht weiss, wie sich das auf die anderen usb-Geräte auswirkt. Zunächst Danke blume Ich kenn das Problem mit aehnlicher Sache. An meinem Notebook mit Win2000 sind 2 USB Ports. Schliesse ich meine Webcam direkt am Notebook an, geht garnix. Nun hab ich mir fuer 12,95 nen USB-Hub geholt und...Oh Wunder... nun gehts. Ich empfehle dir also der Einfachheit halber, deinen alten USB-Hub mal zu reaktivieren und den Scanner dort anzuschliessen. Gruss c0sMiC Zitieren
blume 10 Geschrieben 8. September 2003 Autor Melden Geschrieben 8. September 2003 Hallo cOsMiC, werde Deinen (Euren) Rat ausprobieren. Muss mir allerdings erst wieder ein neuen aktiven Hub besorgen, da ich meinen abgegeben habe. Danke erst blume Zitieren
Cheyenne 10 Geschrieben 8. September 2003 Melden Geschrieben 8. September 2003 Hallo kann c0smic nur zustimmen, jetzt hört es sich richtig nach Stromprobs an, oder hast du in der Beschreibung vom Board stehen das jeder deiner 6 usb-anschlüsse extra mit 0,5 A läuft ?? Nach dieser Info brauchst du den USB root hub nicht zu löschen, sonst musst du alles Usb-zeugs nochmal nachinstallieren, das wäre ungut. Che Zitieren
blume 10 Geschrieben 8. September 2003 Autor Melden Geschrieben 8. September 2003 Hallo cheyenne, cOcmic, zuschauer und chris 35, werde zunächst die Sache mit dem aktiver usb-Hub probieren. Dauert etwas, weil neu besorgen. Melde mich dann notfalls wieder. (Auch wenn alles läuft, denn dann besonderer Dank). Bis dann, vielen Dank blume Zitieren
