XP-W98-Netz: Nix geht ...
Schon seit Stunden versuche ich jetzt meinen WinXP-Rechner per mit meinem W98SE-Rechner zu verbinden (inkl. ICS über den W98-Rechner). Mal sehe ich den einen Rechner, mal den anderen, Netzzugriff hat überhaupt noch nicht geklappt. Hier die Facts:
Rechner 1: W98, ICS installiert, feste IP: 192.168.0.1, Netzwerkkarte mit Realtek-Chipsatz; Anmeldung mit Namen und Passwort
Rechner 2: XP, feste IP: 192.168.0.2, Standard-Gateway 192.168.0.1, verschiedene Userkonten (gleiche Anmeldung wie bei Rechner 1; admin-Anmeldung, Gast-Konto aktiv).
Wer kann mir helfen - bitte!?
Die Rechner sind per Crossover-Kabel miteinander verbunden, gleicher Username, gleiche Arbeitsgruppe; Firewalls und Antiviren-Software sind abgeschaltet; z. Zt. sehe ich den Win98-Rechner vom XP-Rechner aus - kann aber nicht darauf zugreifen, ping funzt auch nicht (war auch schon mal umgekehrt so). Soll ich mal die "route print" - listings posten?
Grüße, Peter
Auf dem 98er:
*Client für MS-Netzwerke
*AVM Fritz!web
*DFÜ-Adapter
*Internetverbindungsfreigabe
*Realtek PCI Fast Ethernet (NDIS4/Win95_OSR2 driver)
*Internetverbindungsfreigabe (Protokoll) -> an alle Adapter gebunden
*NetBEUI-> an alle Adapter gebunden
*TCP/IP-> an alle Adapter gebunden
*Datei- und Druckerfreigabe f. MS-Netzwerke
Auf dem XP (D-Link-Fast Ethernet Adapter):
*Datei- und Druckerfreigabe für MS-Netzwerke
*QoS-Paketplaner
*TCP/IP
Zur Ergänzung - hier mal die ipconfig-Listings der beiden Rechner:
Win98:
Windows 98 IP-Konfiguration
0 Ethernet Adapter :
IP-Adresse. . . . . . . . . : 192.168.0.1
Subnet Mask . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standard-Gateway . . . . . . :
1 Ethernet Adapter :
IP-Adresse. . . . . . . . . : 192.168.120.254
Standard-Gateway . . . . . . : 192.168.120.1
XP:
Windows-IP-Konfiguration
Hostname. . . . . . . . . . . . . : LT
Primäres DNS-Suffix . . . . . . . :
Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Broadcast
IP-Routing aktiviert. . . . . . . : Ja
WINS-Proxy aktiviert. . . . . . . : Ja
Ethernetadapter LAN-Verbindung (AKSE):
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : D-Link DFE-530TX PCI Fast Ethernet A
dapter (rev.C)
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-05-5D-80-4F-E3
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.2
Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DNS-Server. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
Hoffe, das hilft weiter ... Grüße, Peter
Win98:
XP:
dapter (rev.C)
Läuft auf dem Win98 PC überhaupt ein DNS-Server?
Ja, auf dem W98-Rechner ist unter den Einstellungen von TCP/IP zur Netzwerkkarte DNS aktiviert und als DNS-Server die IP 192.168.120.1 eingetragen (?). Könnte das evtl. der Grund sein? Sollte da vielleicht die IP des Rechners (192.168.0.1) eingetragen werden???
Könnte sein, dass das was mit Fritz!web zu tun hat - dort ist unter den TCP/IP-Einstellungen das gleiche eingetragen. Aber auch bei der Internetverbindungsfreigabe gibt es diesen Eintrag. Dort ist im übrigen auch noch unter IP-Adresse 192.168.120.254 eingetragen???!
