Mainboard defekt?
Hi leute,
hab hier einen Medion PC...
das Mainboard ist ein: MD 5000 MSI-6701
Problemdarstellung:
sobald man den 20 Poligen Netzteilstecker an das Mainboard steckt,
klackert das netzteil und der CPU lüfter geht vor und zurück.
also das ist mehr so ein zucken des Lüfters.
man muss glück haben wenn man auf den an knopf drückt, dass er an läuft.
Habe mir gedacht es ist bestimmt das netzteil das defekt ist, aber hab nun 2 neue Netzteile testweise probiert. aber keine besserung. Dann kann es doch nur noch das Boar sein , dass einen defekt auf weist oder hat jemand noch einen tipp, an was es liegen könnte? Ecos sind alle noch sauber.
grüße
hey,
wie alt ist das gute Stück den? vll liegt es einfach daran das der Lüfter nicht richtig angeschlossen ist an das Mainboard. Probier einfach mal einen anderen Lüfter (wie stoni schon sagte) ansonsten nehm einfach mal prozessor und lüfter raus und teste mal, ob du ohne Fehler ins Bios kommst. Dann müsste es ja eig am Lüfter liegen oder? Habe aber schon öfters gelesen, dass MSI-Boards einfach wegschmieren. da hilft dann nur noch einsenden. :(
In diesem Sinne...
CEeS
