Registry 10 Geschrieben 3. April 2008 Melden Teilen Geschrieben 3. April 2008 Hallo zusammen, Nachdem ich schon seit einigen Wochen hier mitlese, wollte ich mich auch mal registrieren und an der Community teilhaben. Auch wenn ich jetzt gleich mit ein paar Problemen komme, werde ich mich in Zukunft auch aktiv hier beteildigen. Zu meiner Person: Ich bin 24 Jahre jung und arbeite als Systemadmin in einer mittelständigen Firma (40 Arbeitsplätze, 3 Standorte). Ich bin hier für die komplette IT zuständig, von Servern über Clients bis hin zum Anwendersupport und die Außenanbindung. Nun zu meinen Problem(en): Wir planen die Einführung von Windows Vista (Business) und ich bin gerade in der Testphase. Ich habe ein Testnetzwerk aufgebaut, welches unserem Produktiven Netz sehr nahe kommt. Verwaltet wird das ganze durch einen SBS 2003 R2. Die Clients sind installiert und hängen in der Domäne, soweit ist noch alles OK. In den bisherigen Tests sind mir einige Probleme aufgefallen, bei denen ich eure Hilfe bräuchte: 1) Netzwerkdrucker können nicht installiert werden Wir haben hier einen Drucker von NRG (Nashuatec, Modell MP C2500) mit integrierter Netzwerkkarte. Diesen habe ich auf dem SBS über den IP-Port lokal installiert, Freigegeben und im AD veröffentlicht. Wenn ich als Anwender (normaler Benutzer) auf dem Vista-Client auf Suchen-Drucker gehe, wird dieser auf gefunden. Nach einem Doppelklick auf das Druckgerät kommt zunächst die Meldung, das ein Treiber installiert werden muss. Wenn ich dieses Bestätige verlangt er ein Administrator Kennwort. Eigentlich sollte die Installation ja auch mit reinen Benutzerrechten funktionieren, allerdings könnte ich damit fürs erste noch leben. Das Problem ist jetzt das er trotz Admin-Authentifizierung eine Fehlermeldung bringt, die Sinngemäß aussagt das ich den Treiber nicht installieren kann da der Zugriff verweigert wurde. Auch wenn ich als Admin (lokaler oder Domadmin) angemeldet bin, lässt er mich den Treiber nicht installieren. Der Treiber ist für W2K, W2K3, XP und Vista freigegeben. Da der Hersteller verschiedene Treiber anbietet, habe ich alle durchprobiert (PCL 5, PCL 6, PCL Mini Driver, Twain). Verbinde ich mich mit einem XP-System zu dem Drucker, wird er problemlos installiert. Die Berechtigungen der Anwender reichen definitiv aus, Gruppenrichtlinien habe ich noch nicht konfiguriert. Die Konfiguration des Druckers habe ich ebenfalls nicht geändert. Weiß jamand Rat woran das ganze liegen könnte? 2) Explorer kann keine Dateien (Bilder) abspeichern Wenn ich im Internet Explorer eine Datei (z.B. ein Bild) abspeichern möchte (Rechtsklick, Bild speichern unter) kommt das Fenster wo ich den Speicherort bestimmen soll. Egal welches Verzeichnis ich auswähle (Eigene Dateien, temp, Home- bzw. Gruppenlaufwerke), es kommt immer eine Fehlermeldung das der Zugriff verweigert wurde. An den Berechtigungen des Anwenders kann es nicht liegen, da er über den Windows Explorer dort Ordner anlegen kann, Dateien reinkopieren kann usw. Hängt das eventuell mit dem geschützten Modus zusammen? 3) Sysprep funktoniert nicht Zum klonen meines Mastersystems wollte ich Sysprep ausführen. Leider bricht Sysprep nach ein paar Sekunden mit der Meldung ab "Schwerwiegender Fehler bei der Systemvorbereitung des Computers". Ich habe die "Out-of-Box-Experience für System aktivieren" Option genommen und den Haken bei Verallgemeinern gesetzt. Was mache ich falsch? Es wäre Klasse, wenn mir jemand helfen könnte. Der Test muß am Montag abgeschlossen sein, wenn ich bis dahin die Probleme nicht lösen kann ist Vista für uns gestorben (Aussage meines Chefs). Da ich die neuen Sicherheitsfunktionen aber gerne Nutzen möchte hoffe ich jetzt auf eure Hilfe. Zitieren Link zu diesem Kommentar
LukasB 10 Geschrieben 3. April 2008 Melden Teilen Geschrieben 3. April 2008 1.) Schau dir die Point n Print GPO Settings an, die nur mit der Vista/WS08 GPMC bearbeitet werden können. Dort ist einiges an neuen Vorlagen dazugekommen, damit konnte ich bei uns erreichen das die Drucker ohne Nachfrage von den Druckservern installiert werden. 2.) IE7 Protected Mode, genau. in %APPDATA%\..\LocalLow hast du Schreibrechte. 3.) Du hast schon die in Vista enthaltene sysprep verwendet, oder? (C:\windows\system32\sysprep\sysprep.exe) - die Fehlermeldung sagt mir sonst auch nichts. Und frag deinen Chef: "Wenn ihr nicht auf Vista migrieren wollt, was nehmt ihr dann? Suse Enterprise Desktop? Sun Java Desktop?" XP Mainstream Support endet nämlich 2009. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Registry 10 Geschrieben 3. April 2008 Autor Melden Teilen Geschrieben 3. April 2008 1) Das werde ich mir gleich mal genauer angucken. Weisst du zufällig noch, welche Einstellung genau dafür notwendig war? 2) Hm, das ist ja ein Ordner im Profil, der noch dazu per default versteckt ist. Das ist ja wenig Sinnvoll, kann ich den Pfad (also quasi den erlaubten Speicherort) irgendwo editieren? 3) Ja genau, ich habe natürlich das von Vista mitgelieferte Sysprep benutzt. Zum Thema Chef: Er ist von Vista nicht begeistert, weil es "bei ihm privat nur Probleme macht" :rolleyes: Ich musste mich schon extrem ins Zeug legen, das wir überhaupt ernsthaft darüber nachdenken. Das Thema Support hatte ich auch schon angesprochen, seine Antwort war nur "darüber reden wir dann, wenn es soweit ist" :shock: Zitieren Link zu diesem Kommentar
