cebo 10 Geschrieben 4. April 2008 Melden Teilen Geschrieben 4. April 2008 Hallo, als Host dient ein Win2k3 Server und ich möchte eine Netzwerkverbindung(2te reale Nic) durch den Host zu einerVM(MS) tunneln. Leider greift win2k3 immer diese Netzwerkverbindung ab, selbst wenn man in deren Eigenschaften alleine VM Network Service aktiviert und alles andere deaktiviert. In der VM Testumgebung befindet sich ein ISA Server und gewünscht ist, dass Win2k3 sich auf die andere Nic beschränkt. Vista macht das übrigens problemlos. Danke Cebo Zitieren Link zu diesem Kommentar
Theo Dor 10 Geschrieben 4. April 2008 Melden Teilen Geschrieben 4. April 2008 Versuch es mal mit dem Routing- und RAS-Dienst. Den Dienst einfach auf dem Host aktivieren, dann konfigurieren -> Benutzerdefiniert -> LAN-Routing. Dann gehst Du auf "IP-Routing", "Allgemein" und wählst die entsprechende Schnittstelle aus -> Eigenschaften. Dort gibt es Eingangs- und Ausgangsfilter, die man konfigurieren kann. Theoretisch müsste es gehen, Regeln zu setzen, welche die Kommunikation von und nach der IP-Adresse des physischen Hosts unterbinden. Ich habe das nicht ausprobiert, nur theortisch hergeleiert. Probiers mal aus, vielleicht geht es ja. Poste ggf. mal die Ergebnisse. Zitieren Link zu diesem Kommentar
