Uli 10 Geschrieben 4. April 2008 Melden Geschrieben 4. April 2008 Hallo, gibt es eine Möglichkeit die Lan-Verbindung automatisch deaktivieren zu lassen wenn eine DFÜ Verbindung aufgebaut ist ? Hintergrund ist, da nicht zwei Netze miteinander gekoppelt werden, falls jemand bewusst oder unbewusst eine Verbindung via UMTS-Karte aufbaut. Danke und Gruß Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 4. April 2008 Melden Geschrieben 4. April 2008 Schau dir auf der Comandline mal netsh interface set interface an. Wenn die DFÜ-Verbindung via Script aufgerufen wird und der User die passenden Rechte hat, könnte es in Kombination mit netsh funktionieren. Beim beenden muß der User aber ebenfalls eine Batch benutzen, damit kannst Du wieder verbinden. Alle Angaben ohne Gewähr. ;) Zitieren
