Tobi-1985 10 Geschrieben 4. April 2008 Melden Geschrieben 4. April 2008 Tag zusammen, :) Ich habe mal eine frage bzgl. einer Einstellungssache wie ich vermute. Unter Word habe ich folgendes Problem: Ich schreibe einen Text mit Arial 10 oder 12... eigentlich egal :) Und kopiere dann einen Textabschnitt an einen andere Stelle auf dem Dokument. Nun passiert folgendes, der kopierte Text wird als Times NewRoman eingefügt. Weiß jemand wo man das nötige Häkchen setzen muss um diese Funktion zu deaktivieren bzw. zu verändern? Zitieren
IT-Eric 10 Geschrieben 4. April 2008 Melden Geschrieben 4. April 2008 Hallo, Kopiert er denn nirgends eine Formatierung mit? Ist es also egal an welche Stelle der Text kopiert wird? Gehts bei einem neuen leeren Dokument auch nicht? Scheinbar ist es bei immer die Option Barabeiten-Inhalte einfügen und dann dort ausgewählt unformmatierter Text, oder? Gruß Zitieren
Tobi-1985 10 Geschrieben 4. April 2008 Autor Melden Geschrieben 4. April 2008 Es handelt sich hierbei um den Rechner eines vorgesetzten an den ich zur Zeit leider nicht arbeiten kann, kennt man ja vielleicht. :) Beantworten kann ich aber zur Zeit das der Fehler auch bei einem leeren Dokument auftritt. Und da er nicht mit Inhalte Einfügen arbeitet sondern einfach mit ..Markieren -Rechts Klick- Kopieren -> Einfügen kann ich dir die Frage momentan leider nicht beantworten. Was wäre denn die korrekte Einstellung? Unformatierter Text oder nicht? Da er dann ja das Zieldokument bzw. die Vorlage als Quelle für seine Formatierung nehmen müsste richtig? Weil ich behaupte mal das er die Formatierung eigentlich nicht mir kopiert. Zitieren
IT-Eric 10 Geschrieben 4. April 2008 Melden Geschrieben 4. April 2008 So, ich hab mal etwas nachgedacht. Es hat wahrscheinlich etwas mit den Formatvorlagen in Tabellen zu tun. Ich konnte das Problem zumindest nachstellen. Eine Lösung habe ich nicht wirklich. Das Problem tritt bei mir auf, sobald ich eine Formatvorlage (Klasse "Tabelle") verwende. Wenn ich aber eine Tabelle mache und dann darin die Standardvorlage auswähle oder die Schrift über Format Zeichen ändere, ist das Problem weg... Zitieren
Tobi-1985 10 Geschrieben 4. April 2008 Autor Melden Geschrieben 4. April 2008 Erstmal danke fürs Gedanken machen :) Also mit Tabellen arbeitet er während dieses Fehlers meines Wissens nach nicht, es handelt sich um das ganz normale Dokument Normal.dot und es handelt sich dabei um einfache Briefe die er schreibt. Ich glaube ich muss das ganze nochmal in Aktion sehen ich kann mir langsam auch nur noch vorstellen das es etwas mit den Formatvorlagen zu tun hat. Nur leider weiß ich auch nicht wie Word in diesem Fall "denkt" :) Wie ist z.B die Rangfolge ...mit Rangfolge meine ich folgendes. In meiner Normal.dot steht Arial Schriftgröße 10. Ich verändere aber einen Text im Dokument auf Times NewRoman Größe 12 Nun will ich diesen Text kopieren...was hat dann Vorrang die Formatvorlage oder die aktuelle Formatierung des Textes? Zitieren
