-= Brummbär =- 10 Geschrieben 4. April 2008 Melden Geschrieben 4. April 2008 Hallo, Ich habe W2K3 Terminalserver mit Citrix Presentationserver 4.0. Aktuell gibt es pro Außenstelle eine Richtlinie die die dort vorhandenen Drucker den Benutzern zuweist. Per IP-Range wird die Richtlinie entsprechend gefiltert. Das ganze wird auf Dauer aber immer umfangreicher, da sowohl Außenstellen als auch Drucker munter hinzukommen und wieder wegfallen. Gibt es eine Möglichkeit das Mapping der Drucker per komplexeren Script zu gestalten. Dazu müsste ich im Login allerdings die Client IP auslesen können. Falls es noch eine komfortablere Lösung gibt, wär ich natürlich auf für solche Tipps dankbar. Zitieren
Theo Dor 10 Geschrieben 4. April 2008 Melden Geschrieben 4. April 2008 Wir haben das bei uns so gelöst: GPO mit VBscript bei Login Datendatei im NETLOGON in der Datendatei stehen zeilenweise Clientname und die zugehörigen Drucker (\\printserver\printershare) Das Script fragt den Clientnamen ab (%CLIENTNAME%) und verbindet dann die Drucker laut Datendatei. Abteilung Clientservice kann die Datendatei selbst pflegen. Abteilung Netservice sorgt dafür, dass die Drucker auf den Printservern eingerichtet sind und auf den TS die entsprechenden Druckertreiber drauf sind. Wenn also irgendwo ein neuer Client aufgestellt wird, oder an einen anderen Ort verlagert oder sich (warum auch immer) sein Name ändern sollte, oder sich was am Drucker ändert ....... dann bearbeitet der Clientservice einmalig die Datei und fertig. Hat sich bei uns hervorrragend bewährt. Zitieren
Sunny61 816 Geschrieben 4. April 2008 Melden Geschrieben 4. April 2008 Mark hat auch ein paar Beispiele zusammen getragen: Anmelde Skripe - Möglichkeiten und Funktionen Zitieren
-= Brummbär =- 10 Geschrieben 8. April 2008 Autor Melden Geschrieben 8. April 2008 Vielen Dank für die Infos. Damit komme ich jetzt sicher ein ganzes Stück weiter. Zitieren
