Laje 10 Geschrieben 6. April 2008 Melden Teilen Geschrieben 6. April 2008 Hallo, ich habe folgendes Problem, meistens tritt es nach dem Hochfahren auf. Die Festplatte arbeitet lautstark mehrere Minuten (manchmal bis 10min) ohne, dass irgendwelche Anweisungen gegeben wurden. Während dieser Zeit ist es nahezu unmöglich etwas an dem Pc zu machen, normal reagiert er gar nicht mehr, selbst der Tastmanager lässt sich nicht mehr öffnen. Die CPU weißt keine Auslastung auf. System: - WinXP Pro - CPU: AMD Athlon 64 X2 5200+ - Mainboard: Asus M2N32 - Festplatte: WD Raptor 150GB - RAM: 2x 1gb Corsair Mir fällt nichts mehr ein was ich machen könnte ohne das System neu aufzusetzen. Vielleicht hatte jemand mal das gleiche Problem und kann mir weiterhelfen. Mit freundlichen Grüßen Laje Zitieren Link zu diesem Kommentar
Damian 1.596 Geschrieben 6. April 2008 Melden Teilen Geschrieben 6. April 2008 Hallo und Willkommen on Board. :) Wurde vor diesem Verhalten etwas am System geändert? Neue Software oder Hardware installiert? Gibt es dazu Meldungen in der Ereignisanzeige? Wurde schon nach Malware gescannt? Tritt das Problem auch im abgesicherten Modus auf? Du kannst testweise den Taskmanager mal in den Autostartordner legen, damit er sofort mit dem Desktop gestartet wird und du die Werte einsehen kannst. Damian Zitieren Link zu diesem Kommentar
lemeid 11 Geschrieben 6. April 2008 Melden Teilen Geschrieben 6. April 2008 Hallo, passiert das auch im Abgesicherten Modus? Wenn ja, hast Du schon mal die Festplatte auf evtl. Schäden überprüft? Dafür einfach mal das WDTool von der Hersteller Seite laden und starten. Eine HDD die sich verabschiedet kann auch solche Fehler hervorrufen, daher lieber das zuerst machen und nicht noch unnötig lange damit arbeiten. *edit* Downloads Gruß Stefan Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sunny61 811 Geschrieben 6. April 2008 Melden Teilen Geschrieben 6. April 2008 Ist das System up2date? Du könntest mal den aktuellen WU-Agent installieren, wenn nötig mit der Option WUFORCE wie in diesem Artikel beschrieben: Windows Update Agent 3.0 (Version 7.0.6000.381) - 29.09.07 - patch-info.de Zitieren Link zu diesem Kommentar
Laje 10 Geschrieben 6. April 2008 Autor Melden Teilen Geschrieben 6. April 2008 Hi, vielen dank für die schnellen Antworten, - Was ich kurz vor beginnen des Problems installiert oder geändert habe kann ich nicht genau sagen. - in der Ereignisanzeigen konnte ich nichts finden. - Malware habe ich nicht. (soweit man sich da sicher sein kann) - platte weißt keine fehler auf. - system ist up to date. im Abgesicherten Modus muss ich es mal testen. werde zusätzlich mal den autostart in der msconfig ausmisten. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Golle 10 Geschrieben 7. April 2008 Melden Teilen Geschrieben 7. April 2008 Hallo, ich würde den PC mal mit deaktiviertem Virenscanner starten. Wenn da viele Files auf der Platte sind, die nach dem Start gescannt werden kann das mächtig den Bus belasten. Hast Du Norman Antivir ? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Laje 10 Geschrieben 13. April 2008 Autor Melden Teilen Geschrieben 13. April 2008 Hi, nochmal danke für eure schnellen antworten. Also im Abgesicherten war das Problem nicht festzustellen. deaktievierung von den Autostarts in der Ms-config haben mir weiter geholfen. Das Problem war die Firewall (Zone Alarm), deinstalliert --> alles geht wieder einwandfrei gruß jela Zitieren Link zu diesem Kommentar
