73rsr 10 Geschrieben 7. April 2008 Melden Teilen Geschrieben 7. April 2008 Hallo zusammen Habe schon seit längerem Exchange 2003 mit einem qtek im Einsatz welches ich bis anhin über die "luft" synchronisiere. Dies funzt fantastisch. Als ich nun ActiveSync installiert habe und über USB syncen wollte, kam die Meldung, dass er den Exchange nicht finden kann. Dies ist ja eigentlich logisch, da der qtek in den Einstellungen den mail.meinefirma.ch drin hat. Im internen Netz heisst ja dieser server dann meinserver01 und nicht mehr mail.meinefirma.ch. Frage: was muss ich wo einstellen, damit mein qtek über USB meinen Server auch im internen Netz findet? Danke für Euere Inputs. Gruss 73RSR Zitieren Link zu diesem Kommentar
NorbertFe 1.896 Geschrieben 8. April 2008 Melden Teilen Geschrieben 8. April 2008 Hallo zusammen Habe schon seit längerem Exchange 2003 mit einem qtek im Einsatz welches ich bis anhin über die "luft" synchronisiere. Dies funzt fantastisch. Als ich nun ActiveSync installiert habe und über USB syncen wollte, kam die Meldung, dass er den Exchange nicht finden kann. Dies ist ja eigentlich logisch, da der qtek in den Einstellungen den mail.meinefirma.ch drin hat. Im internen Netz heisst ja dieser server dann meinserver01 und nicht mehr mail.meinefirma.ch. Frage: was muss ich wo einstellen, damit mein qtek über USB meinen Server auch im internen Netz findet? Danke für Euere Inputs. Gruss 73RSR Von intern sollte dein Server doch aber auch über mail.deinefirma.ch erreichbar sein ;) Falls nciht, dann vergib halt in deiner DNS-Zone (so sie denn gleichlautend ist wie dein externe) einen Aliasnamen. Bye Norbert Zitieren Link zu diesem Kommentar
73rsr 10 Geschrieben 8. April 2008 Autor Melden Teilen Geschrieben 8. April 2008 Hi NorbertFe wenn ich im internen Netz meinen Server mit mail.meinefirma.ch pinge, dann kriege ich die öffentliche IP, ich brächte aber die interne. Kann ich in meiner DNS Zone also einen alias mail.meinefirma.ch einen Eintrag mit der internen IP des Servers machen? Danke Gruss 73RSR Zitieren Link zu diesem Kommentar
NorbertFe 1.896 Geschrieben 8. April 2008 Melden Teilen Geschrieben 8. April 2008 Hi NorbertFe wenn ich im internen Netz meinen Server mit mail.meinefirma.ch pinge, dann kriege ich die öffentliche IP, ich brächte aber die interne. Und warum brauchst du die interne? Er muß ja auch über die externe IP synchen ;) Kann ich in meiner DNS Zone also einen alias mail.meinefirma.ch einen Eintrag mit der internen IP des Servers machen? Danke Gruss 73RSR Ich weiß nicht, ob du das kannst. Aber einen Versuch wär's wert ;) Bye Norbert Zitieren Link zu diesem Kommentar
73rsr 10 Geschrieben 9. April 2008 Autor Melden Teilen Geschrieben 9. April 2008 Hi NorbertFe Ich stimme mit Deiner Meinung voll überein, doch funzt das bei mir einfach nicht. Per Kabel sagt dann Active Sync immer "Der Exchange Server konnte nicht erreicht werden". Die andere Version mit dem Alias scheint auch nicht zu klappen. Was mache ich falsch? Meine Konfig: W2K3 Server mit Exchange2003. OWA und OMA mit SSL Verschlüsselung mit eigens erstelltem Zertifikat mail.meinefirma.ch. Funzt alles prima. Wenn ich in internen Netz mail.meinefirma.ch pinge erhalte ich antwort von meiner fixen IP-Adresse, welche auf meine Firewall geht und da den Port 25 auf meinen Exchange umleitet. Hast Du mir noch einen Tipp? Was im übrigen auch nicht klappt, wenn ich intern im IEX auf https://mail.meinefirma.ch/exchange gehe, da findet der nix... mit https://servername/exchange klappts dann aber wunderbar. Hat das irgendwas mit einer Reverse Zone was zu tun? Zitieren Link zu diesem Kommentar
73rsr 10 Geschrieben 24. April 2008 Autor Melden Teilen Geschrieben 24. April 2008 hallo zusmmen wollte das thema nochmals kurz aufrollen, denn auch ein kumpel von mir hat dieses problem. Vielen Dank für die Hilfe. 73RSR Zitieren Link zu diesem Kommentar
