dom030982 10 Geschrieben 7. April 2008 Melden Geschrieben 7. April 2008 Hallo zusammen, habe folgendes Problem: 3 Standorte miteinder via VPN verbunden. Standort 1: IP Bereich 192.168.202.x Standort 2: IP Bereich 192.168.10.x Standort 3: IP Bereich 192.168.0.x Alle mittels VPN am Server angebunden ( IP 192.168.123.x) NUn habe ich in dem Server 2 Netzwerkkarten 1. IP 217.110.x.x (name Extern) 2. IP 192.168.123.x (name Intern) wenn beide NICs aktiv sind findet kein zugriff im 192 bereich statt. sobald die externe NIX abgeschaltet ist dann funktiniert der zugriff im 192er bereich einwandfrei. Es läuft ein Isa-Server 2004 auf Win2k3. Wo ist mein denkfehler? Bin noch Neuling also seid nicht zu streng. Danke im Voraus Zitieren
sammy2ooo 10 Geschrieben 7. April 2008 Melden Geschrieben 7. April 2008 öhm wenn du die externe NIC deaktivierst funktioniert der Zugriff? Ueber welche NIC läuft dann der externe Zugriff?? :confused: Zitieren
dom030982 10 Geschrieben 7. April 2008 Autor Melden Geschrieben 7. April 2008 ich habs jetzt soweit hinbekommen, dass ich von einem rechner. bsp 192.168.123.100 sowohl den server mit der 102 wie auch die gateways der andern standorte via vpn pingen kann. fürs internet brauch ich ja dann proxy / firewall. Aber sobald ich den ISA 2004 installiere funktioniert das routing und ras nicht mehr. dann muss man den dienst neustarten und dann klappt uaf dem server die internetverbindung, von der 100er IP zB auch der ping auf den server aber die proxyfunktion haut nicht. Sprich ich kann den server mit der 102 pingen aber komm nicht ins Internet. Zitieren
