Skripten mit PowerShell
Hi, will folgendes realisieren:
Auf dem Laufwerk D: soll ein vom User frei definierbares Verzeichnis erstellt werden. Sollte kein Verzeichnis mit angegeben werden, so ist eine Fehlermeldung auszugeben. Sollte das gewählte Verzeichnis schon vorhanden sein, so ist dieses in olddata umzubenennen.
In das neue Verzeichnis soll der Inhalt des Verzeichnisses d:\Daten verschoben werden.
Es ist sicherzustellen, dass keine Kopierfehler aufgetreten sind.
Der gesamte Vorgang ist in einer Datei zu dokumentieren
Hier was ich bis jetzt schon habe aber nicht weiterkomme:
if (item c:\DATA) {rename-item -path c:\DATA -newname OLDDATA}
new-item  c:\ -name DATA -type directory | out-file c:\log.txt -append
move-item c:\Daten\* c:\DATA
Set-itemproperty c:\DATA\*  isreadonly true
Thx
Ice
Bin jetzt soweit:
$Eingabe = Read-Host "Bitte gewuenschten Verzeichnissnamen eingeben:"
Write-Host "Sie haben folgendes eingegeben: " $Eingabe
if ($Eingabe -eq "") {Write-Host "Sie haben keinen Namen eingegeben."}
if ($Eingabe -eq "d:\%dir%") {rename-item d:\OLDDATA -type directory}
kennt jemand den goto befehl für die PowerSHell??? Wenn keine name eingegeben wurde müßte das Skript ja von vorne starten....
na wie es aussieht führe ich ja hier nen monolog....;-)
also habe es mehr oder minder alleine herrausbekommen:
Hier meien Lösung die auch einigermaßen funzt:
$a = Test-Path d:\$Eingabe
if ($a -eq "TRUE") {rename-item -path d:\$Eingabe -newname OLDDATA}
New-Item d:\ -Name $Eingabe -type directory
Move-Item d:\Daten\* d:\$Eingabe
Fehlt nur noch setzten des ErrorLevel...
Neues Benutzerkonto erstellen
Anmelden
