Gruppenrichtlinen greifen nicht immer
Hi,
ich habe ein kleines Problem bei mir und zwar habe ich mehrere Gruppenrichtlinien die nicht immer greifen und das unregelmäßig.
Ich habe schon die lokale Richtlinie "auf Netzwerk warten" aktiviert aber das Ergebnis bleibt das gleiche.
Das Netz besteht aus einen Domänencontroller(w2k3) und um die 100 XP Clients mit SP2.
wie kann ich es einstellen das die Anmeldung erst funzt wenn die GPO´s geladen sind.
Da ich Drucker auch per GPO mitgebe.
ich danke Euch im voraus
gruß
Hallo orkon,
  • Hast Du von einer fehlerhaften Anmeldung ein Userenv Log?
  • Sind die DCs im Sync, d.h. funktioniert die FRS / SYSVOL Replikation korrekt bzw. die AD-Replikation?
  • Ist unter Umständen bei einer Anmeldung ohne die korrekten GPOs immer nur ein bestimmer Anmeldeserver vom Client genutzt worden?
  • Wenn Du nach der fehlerhaften Anmeldung (ohne die korrekten GPOs) ein "gpupdate /force" setzt, werden die Policies dann angewendet? Werden die GPOs nach ca. 90 Minuten angewendet oder sind sie auch nach Stunden nicht auf dem Client aktiv?
  • Sind immer die gleichen Benutzer bzw. Rechner betroffen oder variiert das Problem?
  • Betrifft es alle GPOs oder nur die user- bzw. computerspezifischen Richtlinien?
  • Sind in den Eventlogs Fehler zu finden?
Viele Grüße
olc
nein habe ich nicht
Replikation läuft ohne Fehler
nein immer der korrekte anmeldeserver
muss ich prüfen
immer unterschiedlich sei es rechner oder User
muss ich prüfen
der einzige Fehler den ich finde(relevant ist)
ist folgender:
Der Zeitanbieter "NTPClient" empfängt momentan ungültige Zeitdaten von "Server" bzw kann das Ziel nicht erreichen.
Hallo
@olc: war mein vorschlag mist?
Hey, zeig mal ein wenig Selbstbewußtsein. ;)
Nein, war sicherlich kein Mist. Nur denke ich im Moment eher, daß es das Problem nicht löst. :)
nein habe ich nicht
Dann fertige doch einmal ein Userenv Log von einem Gut- und einem Schlechtfall an und hoste die beiden Logdateien: How to enable user environment debug logging in retail builds of Windows
AD-Replikation als auch FRS-Replikation?
Was bedeutet das? Heißt das, die Clients verbinden sich immer auf den gleichen Logonserver (auch auf das SYSVOL? Siehe "dfsutil /pktinfo" Ausgabe).
muss ich prüfen
Ja, das wäre insofern interessant, ob bei Aktualisierung der GPOs auf dem Client diese dann korrekt angewendet werden. Im Grunde reicht auch ein "gpupdate".
Ok, ist nur ein bestimmter Standort betroffen oder mehrere Standorte (falls es mehrere Standorte gibt)?
muss ich prüfen
Das wäre neben anderen Dingen wichtig zu wissen.
ist folgender:
Ok, das hat nichts mit den GPOs zu tun.
Es werden also keine Userenv Fehler in den Eventlogs angezeigt, nein?
Viele Grüße
olc
Stell das SMB-Signing gem. BestPraxis ein: SMB Signing - Einstellungen für: Kommunikation digital signieren
Und die zweite Einstellung aus der No.36 auch? FAQ-GPO
Fragen mit einem Fragezeichen abschließen.
  • 1 Monat später...
ich mache es anders wird zu lang habe die Datei hochgeladen
hierist der Link loaditup.de | Bilder hochladen - Dateien hochladen - Fotos hochladen
danke im voraus
habe auch im Eventlog folgenden Fehler(auf PC):
Ereignistyp: Fehler
Ereignisquelle: Userenv
Ereigniskategorie: Keine
Ereigniskennung: 1058
Datum: 14.05.2008
Zeit: 11:55:24
Benutzer: mydomain\041.ts1
Computer: 041GAP027
Beschreibung:
Auf die Datei gpt.ini des Gruppenrichtlinienobjekts cn={AA7C8C8F-30B1-4F88-B072-DEC6634AC6DD},cn=policies,cn=system,DC=mydomain,DC=net kann nicht zugegriffen werden. Die Datei muss im Pfad <\\mydomain.net\SysVol\mydomain.net\Policies\{AA7C8C8F-30B1-4F88-B072-DEC6634AC6DD}\gpt.ini> vorhanden sein. (Zugriff verweigert ). Die Verarbeitung der Gruppenrichtlinie wird abgebrochen.
Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie unter Events and Errors Message Center: Basic Search.
das schliest doch auf das digitale signieren oder?
Habe bei mir folgende Einstellung:
auf Client und DC:
Microsoft-Netzwerk (Server) Kommunikation digital signieren (immer) aktiviert
Microsoft-Netzwerk (Server) Kommunikation digital signieren (wenn Client zustimmt) aktiviert
die anderen sind deaktiviert
so habe jetzt mal die lokalen Sicherheitseinstellungen zurückgesetzt und die Vorgabe der Signierung genommen(genau so wie die Vorgabe) und da es funktioniert :-)
Bei meinen ersten Test´s (morgen muss ich mal komplett testen)
danke an die Klasse Communtiy
Aber ein kleines Problem habe ich noch was ich mitbekommen habe:
ich habe per Gruppenrichtlinie auch Software zum installieren mitgeben, was auch funktioniert. Aber ab und zu habe ich das "Phänomen" das die Software sich nochmal installiert obwohl sie 100% schon installiert ist.
Auf den Rechner bekomme ich dann folgende Meldung:
Im Ereignisprotokoll sieht man EventID 1054 "Der Domänencontrollername für das Computernetzwerk konnte nicht ermittelt werden".
Aber er ist definitiv da, da die anderen Computer ihn ja finden.
DNS funktioniert auch und es ist wie gesagt unregelmäßig vielleicht von 20 mal hochfahren 1x (geschätzt)
Ich bin eh der Meinung das ich noch ein anderes kleines Problem habe da ich finde das die Übernahme der Computereinstellungen lange dauert ca 3-4 min.
gruß
orkon
danke nochmal
Siehste, geht doch. ;)
Das deutet auf DNS-Probleme hin. Hat der Client wirklich den 1. DC als 1. DNS eingetragen? Ist es immer der gleiche Client? Wenn ja, Treiber der NIC aktuell? Hast Du die beiden Einstellungen aus der GPO-FAQ No. 36 gesetzt? FAQ-GPO
habe es genau nach der Anleitung gemacht sowie den Punkt 36.
Der 1.DC ist auch der erste im DNS. Habe auch bei Mircosoft ein KB gefunden und die neuesten Treiber der NIC installiert, der Fehler bleibt :-(
Der Client ist unterschiedlich, von der Hardeware sind aber alle gleich.
Das komische ist ja das es so unregelmäßig ist, nicht das es Netzproblem ist
Nimm doch mal einen Client testweise aus der Domain, lösch das Konto im AD, Reboot und neu aufnehmen.
Datum und Uhrzeit stimmen zwischen Client und Server überein? Richtige Zeitzone auf dem Client?
Alles ist möglich. ;)
